-25%
749.99 € 999.99 €
 Proto Yam 500 XS
fred1200gsx
stephanedu14
Norrinn Radd
didier d
biger
monche
lctoutfer
herve
BERG
fredesan
TOTOXS
mickey
cr491
Bentou
rc01
GB TEAM
nini
HAYDEN
monogil
echernier
babs
30 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22  Suivant
babs
Nombre de messages : 4389
Proto Yam 500 XS - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyLun 21 Avr 2008, 23:30
oui oui, comme au départ je pensais mettre des cornets, et pis je ne voulais pas faire des frais
echernier
echernier
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyMar 22 Avr 2008, 13:09
ils onts pas une chicane qui s' enleves, sa serais plus simple
et pas cher Wink
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyMar 22 Avr 2008, 13:36
Bin je ne sais pas comment ils sont foutus à l'intérieur study
A mon avis je dirais non. Mais c'est sur que ça m'arrangerais, quitte à la modifier pour liberer tout en gardant une sonorité réspectable. J'ai peut-être possibilité d'avoir une autre ligne (d'origine) je pourrais la bricoler sans bousiller la mienne.
herve
herve
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyMar 22 Avr 2008, 15:48
Salut,
pour les échappement il y a ce gars:
http://www.retourdekick.com/index.htm
mais je ne sais pas ce que ça vaut...
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyMar 22 Avr 2008, 18:01
Salut Hervé
Merci pour le lien, il y a ce site aussi :
http://www.potmoto.com/echappement%20moto.htm
TOTOXS
TOTOXS
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyMar 22 Avr 2008, 18:09
la ligne d'origine n'est pas bidoullable , a l'origine j'avais fait des petits trous au bout des pots ...... mais comme c'est bridé bien avant hébin c'est pas la peine
mais si tu pars sur des pots adaptable dans ce genre là
http://cgi.ebay.fr/POT-ECHAPPEMENT-UNIVERSEL-ADAPTABLE_W0QQitemZ160229799929QQihZ006QQcategoryZ121336QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
il faut les prendre avec l'interieur démontable
et là tu va gagner 2ou 3 ch ???
et plus les pots sont court moins ta de couple a bas régime ....la mienne en dessous de 3000 tr/mn j'ai pas grand chose
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyMar 22 Avr 2008, 18:30
Merci toto, c'est bien ce qui me semblait, on peut pas les bricoler Evil or Very Mad
Je vais voir en casse si il y a kèkchoz d'intéressant
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 16:07
Pour le bac à huile (évacuation de l'eau), j'ai trouvé à leroy merluche deux bouchons de visite en pvc, diamètre 32 ext 27 int, à 0,40 € pièces.
Proto Yam 500 XS - Page 9 Boucho10
monche
monche
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 19:34
gratuit:tu découpes 2 cols de bouteille d'eau en plastique,n'oublie pas de garder les boucons avec(les meilleurs sont vichy et perrier),le reste tu mets çà au tri.Résutat:gratos et hyper léger;beaucoup de gens font çà en compétition
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 19:43
Ah bin tiens c'est pas bête ça cheers
Nom de zeus pourquoi je n'y est pas pensé plus tôt Twisted Evil
herve
herve
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 20:00
Salut,
oui, pas con, mais est-ce le diamétre autorisé ??? et pourquoi deux trous ???
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 20:14
J'ai vérifié sur une petite bouteille d'eau, le diamètre est de 2,5 cm Wink
http://cuir.et.megaphone.free.fr/reglement.htm
Pour la deuxième question, je te rejoins, pourquoi deux trous ? je vois pas bien l'utilité scratch
BERG
BERG
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 20:15
1 à l'avant et 1 à l'arrière si le sabot n'est pas plat.
Pour les dimensions je regarde s'il y a quelque chose de précisé sur le réglement FFM et je vous dit çà.
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 20:18
ça veut dire que si le sabot est plat, on est autorisé à n'en mettre qu'un ?
BERG
BERG
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 20:27
Voilà texto ce que dit le réglement FFM 2008:
Article 13. Carénage pour motocycles 4 temps.
Le carénage inférieur doit être construit pour contenir, en cas d'incident moteur, au moins la moitié de la totalité de l'huile et du liquide de refroidissement du moteur. Aucune ouverture située à moins de 50 mm du bas de carénage n'est autorisé. Le carénage doit comporter au maximum deux trous de 25 mm. Ces trous doivent rester obstrués en conditions de piste séche et peuvent être ouvert uniquement dans des conditions de course sur piste mouillée.
Si la moto n'est pas équipée d'origine d'un carénage, un bac de récupération (50% des liquides) doit équiper le motocycle.
BERG
BERG
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 20:28
Si on lit le réglement entre les lignes, 1 seul bouchon est nécessaire
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 20:32
Merci Ludo pour ces précisions Wink
Tu peux y mettre sur le post dédié ?
https://anciennes-en-piste.motards.net/mecanique-technique-f2/preparation-pour-la-piste-la-moto-t578.htm
BERG
BERG
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 20:45
Si tu veux Bab's, je peux scanner le réglement et te l'envoyer pour que tu le mettes sur le site. (Mais pas avant le 5 mai)
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 20:48
Yes, no problémo cheers
monche
monche
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 21:29
pour en revenir aux bouchons de bouteilles d'eau,je n'ai jamais eu de remarques d'un commissaire technique(non plus pour les rylsans qui tiennent mon sabot).Aucun problème de diamètre non plus;pour eux ce qui compte c'est qu'il y en ait 2 et qu'on puisse les enlever en cas de pluie.
BERG
BERG
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 21:40
Pour pas avoir de soucis avec un sabot, il suffit de rouler en
2 TEMPS
Y a pas besoin de sabot cheers
rc01
rc01
Nombre de messages : 3874
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 22:07
même avec un refroidissement liquide ?
BERG
BERG
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 22:38
Bin oui vu que dedans y a que de l'eau
herve
herve
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptyVen 25 Avr 2008, 22:48
Salut,
pour le deux temps le liquide de refroidissement doit être remplacé par de l'eau, donc...
Sinon, selon le réglement technique pour ancienes, c'est bien 2 trous qu'il faut !
Voir et lire:
http://www.ffmoto.org/_PAGES/fr_FR/030202/_RESOURCES/Vitesse_Anciennes_2008.pdf
A plus.
BERG
BERG
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 9 EmptySam 26 Avr 2008, 11:47
herve a écrit:
Salut,
Voir et lire:
A plus.
A la fin du chapitre sur le sabot récupèrateur d'huile, il est marqué "voir régles générales" , et sur ces régles générales il est marqué "doit comporté au maximum deux trous de 25 mm" donc çà se mort la queue scratch (comme tout bon réglement qui se respect lol! )
Proto Yam 500 XS
Page 9 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22  Suivant
» Mon "PROTO" pour la saison 2017.
» proto
» proto bol d'or 901.1
» Mon proto
» proto bol d'or n°2 ??
