| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 07 Sep 2011, 21:10 | |
| Stator d'alternateur, régulateur, cellule redresseuse, bobines, lampes et..............batterie | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 07 Sep 2011, 21:22 | |
| merci Laurent presque rien quoi Ça doit pouvoir se trouver assez facilement. Qui peux me donner le diamètre du stator du 350 , pour voir si il se monte . | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 07 Sep 2011, 21:36 | |
| Tu n'en as pas eu assez dans les mains ? | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 07 Sep 2011, 21:49 | |
| Je ne m'embêterais pas une seconde à la passer en 12V si elle fonctionne parfaitement en 6V. J'ai la 125 Tobec et la Honda 125 Twin qui sont équipée ainsi, on voit suffisamment la nuit. Et puis, surtout pour ce qu'elles roulent. | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 07 Sep 2011, 21:51 | |
| bah!!! pourquoi tu t'emmerde à la passer en 12 v, en 6 ça marche tres bien, la batterie coûte pas chere, les ampoules sont trouvables et l'electricité d'une K5 n'est vraiement pas le problème majeur, je n'en dirais pas autant d'une certaine marque dont je tairais le nom car je risque de me faire foueter à grand coups de spaguettis ,aille!!! | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 07 Sep 2011, 21:56 | |
| Et puis vraiment si tu n'as plus de boulot, je t'ai rapatrié un moteur de 400 Honda qui attend une vie meilleure. Ca pèse un âne mort ce bouilleur. | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 07 Sep 2011, 22:46 | |
| le 400 dans le 125 avec l'allumage du 350 Trés bien je laisse en 6V. merci | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Jeu 08 Sep 2011, 10:05 | |
| comme ma fille l'hiver partait et revenait de nuit j'avais monté un phare de 350 avec un petit tête de fourche genre BM 90S bien tentendu de la bonne couleur! | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 12 Sep 2011, 19:37 | |
| J'ai reçu les piéces du lot acheté sur coincoin ! Pour le livreur ( merci ma poule) Je commence à monter un peu . Le réservoir est superbe , je vais être obligé d'en faire un peu plus que prévu maintenant.C'est malin Je sais pas encore si je peux refaire le chrome des gardes boue La fourche est refaite , joint ,huile et polissage mais pas trop. | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 12 Sep 2011, 19:46 | |
| cache latéraux et réservoir c'est neuf ?
pour le garde boue tu peux tenter avec du OUATOR et de l'huile de coude | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 12 Sep 2011, 21:17 | |
| les caches et le résé ne sont pas neufs , mais refait. c'est beau!! Je vais essayer le ouator , mais celui de l'ar est bien piqué | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 12 Sep 2011, 22:37 | |
| d'accord avec Jacky, le ouator ça fait des miracles, tu peux même enlever le bleu d'chauffe sur les tubes d'echappement, mais faut frotter content de voir que tu as pris la sage décision de ne pas monter un disque, cette brave et belle machine ne méritait pas ça vendredi, je te filerais un bout de jonc chromé pour mettre sous le reservoir, c'est pas d'orig' mais les 3 et demi en avait un, ça fini mieux ! une photo d'époque de la mienne, dommage les pots étaient des SITO , sinon elle était tip-top ! | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 09:09 | |
| elle était belle ta K5, le jonc arrange bien, il y a aussi le filet blanc au départ sur celle de ma fille j'avais monté des pots anglais, le matin je l'entendais jusqu'à la route de Lapalisse !!!!! elle ralait n'ayant pas de silencieux K5 j'ai monté des Twin | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 09:15 | |
| Jolie photo je ferais la méme , avec 1 mouflon de plus Est ce que quelqu'un pourrait me passer quelques temps une clé á soupape pour cette culasse. Vu la gueule de cette piéce , elle doit etre spéciale | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 10:02 | |
| Je suppose que tu parle de la pièce d'appui sur la coupelle pour remonter les clavettes, je pense que tu auras vite fait d'en faire une dans un bout de tube il faut quelle soit ajourée sur les côté pour passer avec une pince à bec fin (genre brussel) et un aimant pour récupérer les clavettes quand elles tombent!!!!!!!!! quelques fois un tournevis un peu aimanté permet de les mettre | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 10:10 | |
| C'est pour remonter les 1/2 lune , C'est vachement accessible Mais tu as raison , je ferais un outil. | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 10:38 | |
| il faut avoir des doigts de sage femme !!!!!! | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 19:24 | |
| merci Jacky du coup c'est allé plus vite que si j'avais commandé sur le net et prévu pour la 125 et la 350 Reste à faire la douille ajourée. | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 19:50 | |
| super !
ça étonnait les apprentis aussi bien à l'atelier qu'au CFA quand je leur disait: on a pas l'outil ? on en fait un ! | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 20:19 | |
| bah oui hein! C'est écrit en dessous: s'il y a un problème, y a une solution | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 20:32 | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 13 Sep 2011, 22:34 | |
| si ça va pas comme tu veux, je t'emmene mon vieux Facom qui va bien vendredi par contre il faudra me le rendre ! | |
