| Calcul course piston | |
+13jean luc jean-louis laurent4663 ponpon Franck cacajou Nico olidelac belcounty dinogt DIALMAX doriandebudos Mondialen 17 participants |
| Sujet: Re: Calcul course piston Mar 17 Juil 2012, 08:40 | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Calcul course piston Mar 17 Juil 2012, 10:05 | |
| Téléchargé ce weekend !! ça mériterait peut-être même de figurer dans un post spécifique non ? | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Mar 17 Juil 2012, 10:40 | |
lajage Newbie
Nombre de messages : 7 Age : 41 Date d'inscription : 08/09/2012
| Sujet: Re: Calcul course piston Mer 12 Sep 2012, 18:58 | |
| bonjour je m'appel jérôme, j'ai 30ans, 9ans que je travail en maintenance industriel et mon dut est bien loin... et j'espere être futur étudiant à l'ecole de la performance pour une reconversion professionnel . j'ai bien suivi toutes vos explications pour le calcul de la position du piston, ça a pu me remettre en tête pythagore et "d'essayer" de résoudre avec al kashi mais là je dois encore revoir les formules pour les comprendre. donc moi ma question ou je bute depuis maintenant 1 bonne journée... est supposons que l'entraxe de la bielle soit... infiniment long, calculez de nouveau la position du piston pour les mêmes valeurs angulaires de vilebrequin (45°, 90°,135°,180°)? je pense que c'est pour montrer que peu importe la longueur de l'entraxe de la bielle, la course du piston est défini par le vilebrequin et est donc la même. mais comment le calculer alors que maintenant on a une inconnu de plus dans l'équation.... merci de m'aiguiller | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Mer 12 Sep 2012, 22:03 | |
| Ah, je ne comprends pas ta conclusion , pour moi il y a une inconnue de moins qui est l'angle que fait la bielle avec l'axe du cylindre. Reprenons : La course totale du piston est définie par le vilebrequin, on est d’accord. Mais la question est : quelle est la position du piston pour les valeurs angulaires de vilebrequin indiquées. Dans le cas général, la position du piston par rapport au PMH est fonction du vilebrequin ET de la longueur de la bielle. L’angle que fait la bielle par rapport à l’axe du cylindre est un élément de calcul avec Pythagore si tu décomposes le triangle « axe pied de bielle – axe de maneton – axe de vilebrequin » en 2 triangles rectangles ou avec Al Kashi si tu ne décomposes pas ce triangle. Dans le cas d’une bielle dont la longueur tend vers l’infini l’angle de la bielle par rapport à l’axe du cylindre tend vers zéro quelle que soit la position angulaire du vilebrequin. On ne parlera plus de triangle, l’axe du cylindre étant confondu avec la bielle. Seule la course définie par le vilebrequin et sa position angulaire seront à prendre en compte dans les calculs qui du coup deviennent infiniment simples. Plus de Pythagore, plus d'Al Kashi mais uniquement de la trigo. La position du piston par rapport au PMH sera tout simplement fonction du cosinus de l’angle du vilebrequin rapporté à la course/2. Petite astuce, imagine la bielle en simple translation et le rapport entre son déplacement et la position angulaire du vilebrequin. Je vais faire comme pour Dorian je ne vais pas te faire ton exercice et te donner la formule mais je t'ai donné tous les éléments de réflexion qui devrait t'amener à résoudre ton équation. | |
lajage Newbie
| Sujet: Re: Calcul course piston Mer 12 Sep 2012, 23:35 | |
| merci de ta réponse, grace à cette explication j'ai pu faire un petit schémas! par contre la trigo je sais plus rien.... je dois reprendre des cours particuliers pour me remettre a niveau!
mais si je suis ce que tu dis, ça donne le cosinus de l'angle du vilebrequin= coté adjacent / hypothénus soit dans mon cas coté adjacent = cos 45° *39.25=20.61 masi ce résultat donne la position du piston!! désolé mais la je suis nul sur ce coup la!
mais sans formule ne peut on pas dire que lorsque l'angle du vilebrequin est a 0° , le piston est au pmh, puis l'angle a 45° la position du piston est a 1/4 de sa course, a 90° il est a 1/2 de sa course et a 135° il est a 3/4 de sa course? | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 00:06 | |
| - lajage a écrit:
- ne peut on pas dire que lorsque l'angle du vilebrequin est [...] a 45° la position du piston est a 1/4 de sa course [...] et a 135° il est a 3/4 de sa course ?
Toi, tu as de la chance d'avoir trouvé le gars mondialen qui va savoir t'expliquer bien des choses... O. | |
lajage Newbie
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 16:52 | |
| ahhhh!! mais je me suis tromper, et il m'a fallut le debut d'aprem pour m'en rendre compte!!!! en faite on retrouve toujours le triangle isocele ACD donc on a 39.25/racine de 2= 27.7539mm comme lors de l'exercice d'avant mais comme l'axe de la bielle est confondu avec la bielle, il suffit de faire la difference soit la course du vilebrequin - CD soit 39,25-27,7539= 11,4961mm la course du piston pour l'angle du vilebrequin à 45°
lajage Newbie
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 17:18 | |
| et pour calculer CD on peut utiliser aussi la trigonométrie SOH CAH TOA, merci de m'avoir appris ça, hier j'ai trouver un petit film avec les explications et ça me l'a bien remis en tête!
donc pour le triangle ACD, on a la valeur AD et l'angle D, donc on a le coté adjacent et on cherche l'hypothénus, donc cos= coté adjacent / hypothénus= AD/CD
donc CD=cos45°*AD
CD=(racine de 2/2)*39,25= 27,75mm
par contre al kashi, j'ai beaucoup de mal avec la formule donc encore du boulot pour bien l'appliquer... | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 20:16 | |
| Bravo Jérôme, tu vois ça revient vite. Quand on a le cercle trigo en tête tout s'éclaircit Tu as du également remarquer que pour un angle de 45° le piston n'a pas parcouru le 1/4 de sa course alors que le vilebrequin, lui, a parcouru le 1/4 de sa valeur angulaire. Pour un angle de 90° le piston a parcouru la moitié de sa course et le vilebrequin la moitié de son déplacement angulaire mais là ATTENTION cette correspondance ne vaut que dans le cas "très particulier" d'une bielle de longueur infinie. Dans ce cas et dans ce cas seulement BC = BA Dans tous les autres cas, les cas réels, l'angle de la bielle par rapport à l'axe du cylindre va induire un calcul complémentaire. Voir ce qui est écrit plus haut (je ne vais pas ré-écrire) et les schémas correspondants.
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 20:22 | |
| et la vitesse du piston à chaque position ? c'est possible m'ssieur ? il y a au moins 2 fois ou il s'arrête . | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 20:51 | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 20:56 | |
| Il a raison Dialmax. Il y a bien un bref temps mort au PMH et au PMB. Non ? | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 21:00 | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 21:05 | |
| Ah , bien, pour une fois que je comprends quelque chose . | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 21:41 | |
| - lajage a écrit:
- ........ il suffit de faire la difference soit la course du vilebrequin - CD soit 39,25-27,7539= 11,4961mm la course du piston pour l'angle du vilebrequin à 45°
Tsss, Tsss, la course/2-cos45° Ton problème ne proposerait pas une course de 78,5 par hasard ? Rappel : la course est le déplacement du piston entre PMH et PMB. A moins que l'énoncé de ton problème donne la valeur de l'entraxe vilebrequin / maneton qui est effectivement égal à la course/2 mais pour moi ce serait employer improprement le terme "course" qui s'applique au déplacement linéaire du piston. | |
lajage Newbie
| Sujet: Re: Calcul course piston Jeu 13 Sep 2012, 23:53 | |
| l'énoncé donne la course des pistons est de 78,5mm, l'entraxe de bielle est égal a 160mm | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Ven 14 Sep 2012, 18:29 | |
| C'est bien ça. Ce sont les mêmes données que le devoir de Dorian, les examinateurs seraient-ils en manque d'inspiration ? C'est un devoir qu'on te demande pour ton entrée à l'école de la performance ? Si je ne me trompe pas c'est bien l'école où doit aller Dorian non ? Dorian si tu nous lis donne-nous de tes nouvelles, enfin si tu as envie | |
lajage Newbie
| Sujet: Re: Calcul course piston Ven 14 Sep 2012, 18:42 | |
| oui voila c'est des tests qui demandent pour voir notre niveau et ils se basent sur ça pour la selection, ainsi que voir ceux qui font l'effort de chercher et de repondre au test donc voir la motivation et aussi pour qu'on revoye et se remette en mémoire les bases des mathématiques et les bases de la mécanique.
donc j'ai envoyer mon test ce matin!! maintenant je suis en attente de savoir si je suis acepté ou pas... | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Ven 14 Sep 2012, 18:53 | |
| Bon, alors on croise les doigts pour toi Jérôme, voir des jeunes passoinnés de mécanique ça fait toujours plaisir | |
lajage Newbie
| Sujet: Re: Calcul course piston Ven 14 Sep 2012, 18:55 | |
| jeune jeune pas tant que ça deja 30ans !! et c'est une reconversion, pour la plupart qui font cette formation ils sortent d'ecole de l'automobile moi je sors de l'industrie donc j'espere arriver a suivre si je suis pris! | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Ven 14 Sep 2012, 19:13 | |
| ho ben si !!!! 30 ans c'est jeune, bigrement jeune aussi bien physiquement que mentalement! j'ai senti une légère baisse après 55 et plus maintenant! mais 30 ans on pète le feu (attention le fond du slip est cramé! d'ailleurs pet de maçon crépi l' cal'çon ! ) moi le mécano depuis toujours je suis parti prof a plus de 50 ans, entre connaître mon métier et l'enseigner ce sont 2 choses différentes mais quel joie de le faire. donc fonce et la poignée dans le coin! | |
| Sujet: Re: Calcul course piston Ven 28 Sep 2012, 00:44 | |
- et la vitesse du piston à chaque position ? c'est possible m'ssieur ?
il y a au moins 2 fois ou il s'arrête . On ne peut pas laisser une question comme ça sans réponse !
| Sujet: Re: Calcul course piston Ven 28 Sep 2012, 11:59 | |
| Je ne sais pas si tu as les neurones tardives ou matinales, mais un exposé comme ça à minuit 45 , chapeau . Je n'ai pas tout bien compris , mais c'est intéressant. Puisque je te sent bien parti, peux tu nous expliquer les avantages et les inconvénients d'un moteur plat par rapport à un super carré ? | |
| Sujet: Re: Calcul course piston | |
