 Une petite pour la route
jean-louis
PAT
Nico
syllou
yuri
KAPLAN93
JEAN TALUS
Grenouille 2
vincent
monche
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
Une petite pour la route - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyMer 12 Oct 2011, 21:53
Bon , donc c'est ok pour les pistons , c'est monté!! Wink
Maintenant calage de l'AC Shocked ben c'est le bordel pour y mettre les doigts , j'ai bataillé 20mn et je me suis dis que je n'y arriverai pas de cette façon study .
Voilà comme j'ai fais :
J'ai enfilé l'attache rapide par le devant en coincent la chaine avec des bouchons en caoutchouc .
Une petite pour la route - Page 5 Sany0071
Une petite pour la route - Page 5 Sany0072
Ensuite j'ai mis le tendeur en pression pour que plus rien ne bouge. Enlevé le carter d'alternateur et le rotor .
J'ai tourné le vilo pour mettre l'attache rapide ou je le souhaitais . j'ai choisi de mettre l'attache rapide à coté de la roulette gauche , à cette endroit la chaine a un peu de battement .
Une petite pour la route - Page 5 Sany0073
J'ai enlevé la roulette gauche pour avoir plus de place.
Retourné mon attache rapide , là , faut faire gaffe de pas la lâcher sinon Sad " y a un joli p'tit trou juste derrière Shocked .
Et aussi en prenant soin de ne pas bouger la chaine sur le vilo!!
Une petite pour la route - Page 5 Sany0075
J'ai tout remonté , fais tourner plusieurs fois le vilo pour controler , c'est ok .
Temps de l'opération 20mn .
Une petite pour la route - Page 5 Sany0076
Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyMer 12 Oct 2011, 22:11
bien vu le glaude cheers
et en plus tu prend le temps de faire des photos , chapeau ! king
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyMer 12 Oct 2011, 22:22
Je suis assez fier sur ce coup , j'ai telement lu de post sur d'autres forums , ou les mecs se sont arraché les cheveux la dessus Une petite pour la route - Page 5 245734 .
KAPLAN93
KAPLAN93
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 06:56
Bah alors , il y a plus simple. Il ne faut pas essayer mettre la chaîne directement sur la couronne de l'AAC.
Tu retires la couronne de l'AAC, tu sors les 2 brins de chaine sur l'extérieur de la culasse, tu mets ton attache rapide (si ça tombe, pas grave, c'est à l'extérieur ), tu poses la chaine fermée au bon endroit sur la couronne (facile, un maillon c'est un bon centimètre, pas moyen de se tromper), et tu reposes la couronne équipée de la chaîne sur l'AAC (vérifie que tes repères rotor et AAC soient bien en place). Si le tendeur n'est pas bloqué et si la culasse est serrée au couple, ça passe facile... C'est comme ça que j'ai toujours fait, c'est l'histoire de 5 mn sans prise de tête. (encore la semaine dernière sur un moteur que j'ai remonté Wink )
Une petite pour la route - Page 5 Img0017ru
C'est beaucoup plus chiant sur les chaînes neuves vendues actuellement qui ne sont plus à attache rapide, mais sont à sertir... Crying or Very sad
Kaplan
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 08:52
je confirme ce que dit KAPLAN 93 dans le procédé de montage,
d'origine les chaînes sont rivetées donc on monte sans les ouvrir, on fait monter la chaîne et on la déplace sur le pignon avec une tige genre petit tournevis
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 09:41
Bon je réessaierais la prochaine fois de cette façon , mais pour ce coup j'ai trouvé cette façon un peu difficile. Rolling Eyes study Je pensais á Jean Marie avec ses grosses mains Shocked
Ce we si j'ai le temps , je monte le moteur dans le cadre , j'irais chercher les pneus qui sont arrivés. Par contre les bougies , pas avant novembre, j'ai pris chez DAFY et sont en rupture !
De toute façon , il y a encore du boulot á faire en attendant , comme la roue ar á faire tourner rond et qqles bricoles .
KAPLAN93
KAPLAN93
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 09:49
Cette fois, c'est moi qui ne suis plus d'accord. Les chaînes d'origines étaient toutes avec attache rapide. Ce sont les nouvelles chaînes (adaptables, refabrications) qui sont à riveter. De plus, sur la 125 K5, du fait du puits de bougie gauche, il est absolument obligatoire d'ouvrir la chaîne pour la mise en place...d'où l'attache rapide. Wink
KAPLAN93
KAPLAN93
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 10:08
De l'avis général des possesseurs de 125 K5, les bougies NIPPON DENSO X24FS-U sont bien plus fiables que les NGK D8HS ou D8HA qui ont tendance à claquer facilement (expérience vécue).
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 11:06
J'ai commandé les bougies nippon sur ce site Wink
http://www.camskill.co.uk/index.php
Il me semble en avoir aussi á la maison , je vois ce soir.
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 13:45
Difficile d'avoir cette ref de bougie , ils sont incapables de me dire la disponibilité Laughing
KAPLAN93
KAPLAN93
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 14:24
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 16:21
merci Wink
KAPLAN93
KAPLAN93
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 18:44
william a écrit:
tiens une petite présentation de toi et de ta moto , sympa non? Wink
Allons-y pour une petite présentation.
J'ai donc acheté ma K5 de 1972 en compagnie de mon frangin en 1977 (j'avais 18 ans). Les débuts n'ont pas été très glorieux, loin de là...s'en est suivi une utilisation chaotique jusqu'en 1982 où elle a été remisée sans aucune précaution jusqu'à fin 1998, soit 16 ans. Puis remise en route et améliorations successives jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, elle n'a jamais été restaurée et est dans un bon jus d'origine.
Pour plus de détail sur ces 34 ans de K5, lire ce sujet, surtout les 15 premières pages...après ça devient un sujet classique avec pannes, réparations, joies, déconvenues, etc...
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=6533&start=0
quelques photos:
Une petite pour la route - Page 5 Img00582
Une petite pour la route - Page 5 Img0059ta
Une petite pour la route - Page 5 Img0063l
Une petite pour la route - Page 5 Img0064v
Une petite pour la route - Page 5 Img0066rz
Une petite pour la route - Page 5 Img00672
Une petite pour la route - Page 5 Img00722z
Une petite pour la route - Page 5 Img0073c
Une petite pour la route - Page 5 Img0075g
Une petite pour la route - Page 5 Img0069v
A Vincennes le premier Dimanche de chaque mois:
Une petite pour la route - Page 5 Img0173ai
Une petite pour la route - Page 5 Img0177wt
Exposée à Salon Moto Légende.
Une petite pour la route - Page 5 Img0193dx
pour terminer quelques vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=O34js6BfogA
https://www.youtube.com/watch?v=l5iv38D4aDM
https://www.youtube.com/watch?v=EC5LJYf6Iss
https://www.youtube.com/watch?v=BK1v-WvnkwI
Voilà, fin de la présentation.
A +
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 19:51
remisée sans aucune précaution ? sacré bon jus!!
C'est donc pas si fragile que ça , c'est rassurant . cheers
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 19:55
comme je fonctionne avec la mémoire je peux me tromper de bécane, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier mais il y a eu d'origine des bicylindres avec chaîne riveté
par rapport à l'autre site, la aussi j'ai pas pu vérifier aujourd'hui mais je ne serais pas étonné que le bloc cylindre ayant plus d'ailettes soit un K3 sur un bouquin le dessin représente plus d'ailettes comme sur les photos.
KAPLAN93
KAPLAN93
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 20:28
Fort probable, c'est aussi ce que je pense mais sans en avoir la preuve...
KAPLAN93
KAPLAN93
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 20:32
Oui, remisée dans un box non chauffé et humide, même pas une bâche dessus. Costaud la K5, même le moteur n'était pas bloqué après 16 ans sans que les pistons ne bougent d'un millimètre... Very Happy
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyJeu 13 Oct 2011, 21:09
superbe ta K5 kaplan cheers
elle a même encore son bon vieux pneu "ligné" à l'avant Sad
j'ai aussi eu des problèmes avec les bougies NGK D8HA ,noyés= foutues,
je pensais que ça venais d'un mauvais réglage de ma part, et apres avoir remonté
des vieilles Nippon denso...ben ça marchais !
tu as de la chance d'avoir encore les pots d'origine, ils pourrissaient bien Twisted Evil
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyVen 14 Oct 2011, 09:09
il y en avait un de pneu comme celui lá avec la moto, tout neuf , mais j'ai pas osé le mettre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptySam 15 Oct 2011, 18:28
Sa sent bon la mise en route , c' est pour bientôt bounce
Une petite pour la route - Page 5 Sany0079
Une petite pour la route - Page 5 Sany0080
Une petite pour la route - Page 5 Sany0081
Une petite pour la route - Page 5 Sany0082
Cependant , avant la mise en route , en feuilletant le manuel d'atelier pour verifier si j' ai pas fais d'erreur , un doute
m'habite Laughing
Le calage de la distri suivant la revue technique est de positionner le pignon d'ac vis M6 sur l'avant, et sur le manuel les traits parallèles au plan de joint ?? laquelle des revues à raison ou je comprends quelque chose de travers ? Rolling Eyes
Suivant RMT
Une petite pour la route - Page 5 Sany0083
Suivant le manuel
Une petite pour la route - Page 5 Bb10
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptySam 15 Oct 2011, 19:04
c'est plus simple que la 350, la 125 calée à 360°, PMH tu voit bien si les 2 soupapes sont ou fermées ou au balancement et tu vérifie tes repères,
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptySam 15 Oct 2011, 19:27
il me semble, en toute logique, que les repères soient allignés avec le vilo et l'ac ,
dans ce cas se serait la revue technique qui a raison scratch
KAPLAN93
KAPLAN93
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptySam 15 Oct 2011, 20:01
Sur le forum cb et 500 four, on en a souvent parlé. Le manuel d'atelier est archi faux. Il faut suivre les indications de la RMT. Sur ta photo, je te confirme, ton AAC est bien positionné. Le trait de la partie plastique de l'AAC est un repère qui doit être pile-poile en face du filetage supérieur de la platine d'allumage, c'est donc tout good Wink
A+
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptySam 15 Oct 2011, 20:26
Ouf , grand merci ! bounce y en a beaucoup d'autres des erreurs comme ça , c'est grave je trouve. c'est quand même un moteur qui passe à la trappe ça!
J'vais passer une bonne nuit Sleep
KAPLAN93
KAPLAN93
MessageSujet: Re: Une petite pour la route   Une petite pour la route - Page 5 EmptyDim 16 Oct 2011, 09:05
Heureusement, c'est la seule coquille d'importance. Sinon, on en trouve un peu partout:
- Parts list: ampoules compteur et compte tours en 12 volts, pignon de distribution en 15 ou 26 dents suivant les dates de fabrication (c'est bien évidemment 26 dents pour toutes les K5)
- Manuel conducteur: page 43, il est indiqué d'aligner le repère T pour caler l'avance, alors qu'il faut aligner le repère F.
la RMT est parfaite, même si comme on peut le lire partout, la réserve de carburant est donnée pour 2,5 litres alors que réellement de 4 litres.
Quasiment toutes les revues d'époques (sauf la RMT) et également les actuelles concernant les seventies, donnent la K5 pour 15 ch alors qu'elle n'est que de 13 ch (12 ch pour la JX). C'était la K3 qui faisait 15 ch, grâce à une came d'allumage spécifique, mais à 11.500 tr/mn.
Pour mieux connaître la K5:
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=7254&postdays=0&postorder=asc&highlight=saine+lecture&start=0
Page 5 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
» un cb350 pour la route
» Yamaha 660 SZR : En route pour le Challenge des Monos.
» UNE PETITE NOUVELLE POUR 2012
» petite question pour les fonctionnaires....
» un petite video pour MICKEY
