| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Dim 11 Mar 2012, 21:25 | |
| bouf!!!! la souris est brûlante ce soir !!!!!!
non je ne pense pas
à la limite faire ce que je disais au père François mesurer la distance du niveau à droite et mettre le même niveau à gauche | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Dim 11 Mar 2012, 21:56 | |
| D'après la doc 186mm entre le haut du tube et le niveau d'huile quand le tube est enfoncé à fond et sans ressort. Le tout mesuré verticalement of course. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Dim 11 Mar 2012, 22:02 | |
| je dirais même plus, 0 mètre 186 ! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Lun 12 Mar 2012, 21:23 | |
| Avec une photo on comprend mieux la modif du sélecteur de vitesse : | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Lun 12 Mar 2012, 22:04 | |
| ouais, c'est la préconisation, | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 20:45 | |
| Question vous l'avez calé comment l'ac ? avec les repères d'origines ? | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 20:47 | |
| Les repères d'origine ? ? ? | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 20:58 | |
| PMH avec le trait du pignon horizontal , et l'arbre au centre des lumieres?
| je dirais même plus, les repères d'origines!!!!!! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 20:59 | |
| il y avait une fiche avec qui donnait jeu et degré ! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:04 | |
| De mémoire 26° d'AOA avec une ouverture de soupape d' 1mm. | |
| je demande ça , parce que l'an dernier j'ai fais calé la distri par Bazin , et la moto était très creuse jusqu'a 7500 . décalage d'une 1/2 dent environ. le gars avec la cb noire à aussi fait calé sa distri , et la sienne par contre marche comme un avion jusqu'a 6000 et après très creuse. Je pense que je vais remettre le calage initial. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:12 | |
| - Mondialen a écrit:
- De mémoire 26° d'AOA avec une ouverture de soupape d' 1mm.
oui c'est ça faut voir sur la piste après on retouche avec ce calage comme je le disais très bon ralenti et bonne reprise au coup de gaz, à vide bien entendu on va mettre une manette de dérailleur au guidon et Nico changera le calage suivant ce qu'il désire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:19 | |
| On lui fournira aussi une boîte d'étincelles bleues pour l'allumage, on n'est jamais trop prévoyant | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:21 | |
| [quote="DIALMAX"] - Mondialen a écrit:
on va mettre une manette de dérailleur au guidon et Nico changera le calage suivant ce qu'il désire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'ai déjà mis la manette , mais juste ça Avec JMarie on avez parler de modifier le couvercle de l'ac , pour accéder facilement à l'ac , probléme sur probleme , du coup on avez mis ça de coté | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:27 | |
| Par contre je suis en train de fabriquer des paliers en 2 parties , pour pouvoir monter les axes et culbus en dernier , aprés les paliers . pour mettre en place facilement l'ac et la distri , ensuite les culbus et réglage. C'est une bonne idée | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:29 | |
| - william a écrit:
- je demande ça , parce que l'an dernier j'ai fais calé la distri par Bazin , et la moto était très creuse jusqu'a 7500 . décalage d'une 1/2 dent environ.
le gars avec la cb noire à aussi fait calé sa distri , et la sienne par contre marche comme un avion jusqu'a 6000 et après très creuse. Je pense que je vais remettre le calage initial. Franchement tu devrais essayer de le faire toi même avec un bon comparateur et un disque gradué c'est pas si compliqué que ça. 1ere étape : tu cherche le point mort haut avec le comparateur sur ton piston, dès que tu la tu fixe ton disque gradué en bout de vilo avec le 0° en haut. 2eme étape : tu met ton comparateur sur le 1er basculeur et tu règle son 0mm au point mort haut grâce au 0° du disque. Lorsque tu tourne le vilo de 26° ton comparateur doit bouger de 1mmAvec un jeu de 1mm le baculeur doit juste attaquer la soupape à 26°Avant de modifier le réglage regarde combien de degrés tu doit faire pour 1mm actuellement ça peut être une bonne indication pour affiné les réglages. (les moustachus c'est pas obligatoire pour bien caler mais ça aide bien )
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:32 | |
| nuance, avec un jeu de 1mm le baculeur doit juste attaquer la soupape à 26° | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:36 | |
- nuance, avec un jeu de 1mm le baculeur doit juste attaquer la soupape à 26°
Oups, mon père a eu un cours de calage de plus que moi j’espère qu'il a mieux retenue ses leçons | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:41 | |
| Je confirme puis que le calage à 26° se fait à jeu zéro mais avec 1 mm de levée de soupape. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 21:56 | |
| Oui Nico je sais le faire , mais Bazin à des secrets au niveau des calages que je suis incapable de comprendre ! il est resté 1h dessus , alors que moi je le fais en 5mn. pas que je suis plus rapide hein , mais certainement des trucs que je ne sais pas Bazin n'a pas trouvé les mêmes valeurs qu'indiqué sue la papier. Voila le miens , tu as le même Nico? | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 22:24 | |
| Oui exactement le même, il faudrait que tu relève tes valeurs de calage (celle que bazin t'avais faite et l'actuel) pour voir par rapport au papier ce que ça donne. Et puis vu que tu les connais plutôt bien tu pourrais peut être demandé leurs réglages à THR ...... | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 22:31 | |
| Ce qui veut dire qu'ils ont un papier standard , et que comme en usinage on ne fait jamais 2 pièces identiques , leur papier est approximatif je connais la valeur que met Buff mais il faut que je la retrouve | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 22:34 | |
| tu vois la mémoire ! c'est 28° ! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 14 Mar 2012, 22:37 | |
Pourquoi 1mm? ils disent sur le papier avec 0 jeu de dégagement! | |
