| Carburation en charge | |
+8looping jean luc edenrocker olidelac Mondialen DIALMAX william Tador 12 participants |
| Sujet: Re: Carburation en charge Mar 11 Sep 2012, 08:05 | |
| Dormir, ça veut dire quoi . Pas vraiment d'accord . Imagine 4 péniches identiques ayant une charge différente. Leur ligne de flottaison ne sera pas la même. Si tes flotteurs ne sont pas à la même hauteur c'est parce qu'ils n'ont pas le même poids ou que les fermetures de pointeaux sont différentes. Cela dit, je chipote. Tu as raison. si on s'amusait à tous les vérifier il y aurait des surprises. Capiche . | |
| Sujet: Re: Carburation en charge Mar 11 Sep 2012, 08:18 | |
| Tu pèses donc tes flotteurs !
Je n'imaginais pas que, quand je dormais, d'autres pouvaient être devant leur pèse-lettres en train de peser des flotteurs de carbus.
Pour moi, la nuit va prendre une nouvelle signification désormais.
| Sujet: Re: Carburation en charge Mar 11 Sep 2012, 08:24 | |
| Je ne fais pas que écrire le matin. | |
Tador Pistard
| Sujet: Re: Carburation en charge Mer 12 Sep 2012, 19:23 | |
| WAzzaaaaaaaa....je pédale, je pédale...entre la hauteur d'aiguille, la taille des gicleurs, les filtres ou pas.....
Je vais tenté d'exposer mon problème clairement étape par étape : quand j'ai installé des filtres à air made in china, gicleur de 108 d'origine et aiguille positionnée standard, mon moteur ne voulait pas monter en régime. Quand je regardais l'aiguille, celle-ci avait de la peine à monter, elle tremblotait et puis retombée.
- j'ai remonté de l'épaisseru d'une flotte l'aiguille et le moteur hors charge monté un peu mieux.....j'ai ensuite agrandi mes gicleurs comme un bourrin et huilé mes filtres....à l'arrêt pas de problème mon moteur rugissait comme un diable (voir vidéo).
Mon problème est apparu quand j'ai voulu rouler avec la mémère : elle s'étouffait (trop riche ou trop pauvre?) vers les 6000 t/m
J'ai donc acheté un jeu de gicleur de 120 à 145, d'origine ce sont des 108.
Mes tests : - je monte des 120...pareil le moteur s'ébroue à 6000 tours/min. - je monte des 125...idem voir même pire - je monte des 130...c'est pire, elle s'étouffe à 5000 tours/min
- je décide de remettre mes aiguilles au niveau d'origine....c'est à peine mieux - je monte en 140...elle s'étouffe... - je retire mes filtres à air...elle monte au delà de 6000 t/m jusqu'à son régime max pas comme une flèche mais au moins elle dépasse les 6000 t/m.
J'aurais tendance à déduire que depuis le début mon mélange est trop riche et que 108 serait trop grand ? Pourtant en mettant des filtres, normalement je donne plus d'air et donc je devrais augmenter le gicleur.....ppfffffff....
J'ai même pensé à un moment que c'était de débit d'essence qui n'était pas suffisant au delà de 6000t/m mais dans ce cas la suppression des filtres n'aurait pas changer la donne. Au sujet de mes flotteurs, j'ai voulu les régler bien parallèle à la base et ils se sont mis à pisser quand la moto était sur le pied...donc j'avoue, j'ai dû régler au coup par coup jusqu'à ce que le poiteau se ferme bien même moto penchée...il y a toujours de l'essence dans les hauts régimes moto à l'arrêt donc je ne pense pas qu'il y aie un souci à ce niveau.
Je commence à perdre mon latin et j'aimerais appliquer une méthode moins approximative....que me conseillez-vous ?
| Sujet: Re: Carburation en charge Mer 12 Sep 2012, 19:32 | |
| j'ai lu vite fait et elle était trop riche, je pense qu'il ne faut pas s'imaginer qu'avec ces filtres, surtout les chinois (même en cuisine je crois qu'on appelle ça chinois!!!!!) on augmente la quantité d'air il y a même certaines machines qui tourne mieux avec leur boitier d'origine ( la NINJA nous a fait le coup) ce qui est difficile pour nous c'est d'expliquer comment la bécane fait quand elle est très riche ou trop pauvre (si elle est trop riche emmène la en belgique ) bien entendu avec l'expérience on entend et on sait vite fait! Imagine qu'effectivement les 108 soient trop grand tu comprend tout de suite la valeur de tes filtres !!!!!!!!!!! | |
Tador Pistard
| Sujet: Re: Carburation en charge Mer 12 Sep 2012, 20:15 | |
- j'ai lu vite fait et elle était trop riche, je pense qu'il ne faut pas s'imaginer qu'avec ces filtres, surtout les chinois (même en cuisine je crois qu'on appelle ça chinois!!!!!) on augmente la quantité d'air il y a même certaines machines qui tourne mieux avec leur boitier d'origine ( la NINJA nous a fait le coup) ce qui est difficile pour nous c'est d'expliquer comment la bécane fait quand elle est très riche ou trop pauvre (si elle est trop riche emmène la en belgique ) bien entendu avec l'expérience on entend et on sait vite fait!
Ce serait fou cette histoire, des filtres qui laisserait passer moins d'air que la boite à air d'origine ! Personne n'a jamais pensé à enregistrer le son d'un moteur qui s'étouffe parce que trop riche et le même avec un mélange trop pauvre ? ça aiderait je pense ;-) | |
| Sujet: Re: Carburation en charge Mer 12 Sep 2012, 20:44 | |
| Il aurait été intéressant de connaître la couleur des bougies après un essai. | |
| Sujet: Re: Carburation en charge Mer 12 Sep 2012, 21:32 | |
| bien sûr, mais si elle ne roule pas vraiment c'est un peu faussé ! ça surprend toujours la boite à air, regarde les bécanes de course depuis quelques années elles n'ont pas les carbus à l'air libre ! | |
| Sujet: Re: Carburation en charge Mer 12 Sep 2012, 21:43 | |
| Exact. La chambre de tranquillisation a ses avantages. | |
| Sujet: Re: Carburation en charge Mar 18 Sep 2012, 15:22 | |
| Je m'immisce une dernière fois dans le sujet. Epilogue de mon voyage dans les hauteurs des cuves.
Pour avoir voulu trop bien faire, je me suis embarqué dans du trop compliqué. Pressé par le départ pour Moulins, je me suis stressé jusqu'à faire, en dernière minute, deux bêtises énormes : inverser deux fils de bougies (3/4) et mettre un pointeau à l'envers ! Heureusement, il n'a fallu que quelques secondes au pitchou pour remettre de l'ordre dans tout ça, et il a pu partir sans problème. Par contre, je ne suis pour rien (enfin, je crois) dans la panne de distribution qui lui est arrivée dans la troisième manche. Mais après résolution du problème (merci Greg et merci Mondialen), le weekend à Moulins s'étant super bien déroulé, j'ai promis à mon gamin (qui a été très satisfait de ma promesse, l'ingrat) que je n'essaierai plus jamais de lui régler une moto.
C'est dommage : maintenant que je commençais à savoir comment régler les hauteurs de cuves...
| Sujet: Re: Carburation en charge Mar 18 Sep 2012, 16:02 | |
| Je connais un excellent ophtalmologiste si tu veux. | |
| Sujet: Re: Carburation en charge Mar 18 Sep 2012, 16:19 | |
| Au stade où j'en suis, ton ophtalmo, il me conseillera de me reconvertir en accordeur de pianos.
Question : ça a des cuves, un piano ?
| Sujet: Re: Carburation en charge Mar 18 Sep 2012, 16:41 | |
- bien sûr, mais si elle ne roule pas vraiment c'est un peu faussé !
ça surprend toujours la boite à air, regarde les bécanes de course depuis quelques années elles n'ont pas les carbus à l'air libre ! Je viens juste de comprendre la blague. Je suis très ouvert , mais on m'a fermé très tôt. | |
Tador Pistard
| Sujet: Re: Carburation en charge Dim 23 Sep 2012, 20:34 | |
| Sujet: Re: Carburation en charge | |
