-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Carburation en charge
jean luc
Tador
12 participants
Nombre de messages : 1376
Carburation en charge - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyJeu 06 Sep 2012, 15:50
excellent sujet... geek
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyJeu 06 Sep 2012, 19:15
Je reviens à la sonde lambda : je suppose que, dans le cas d'un multicylindre, il faut faire les mesures dans chaque pot.
Comment ça se passe, en pratique ? Par exemple dans le cas d'un « 4 en 1 » ?
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyJeu 06 Sep 2012, 19:36
Non, pas du tout, la mesure est unique et suffisante Idea
Par contre il peut être intéressant d'avoir plusieurs EGT dans certains cas ( Ducati par exemple avec le cylindre arrière toujours plus chaud )
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyJeu 06 Sep 2012, 19:43
Comme la dit toop , la sonde est branchée aprés les 4 tubes , a environ 15cm .
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyJeu 06 Sep 2012, 22:56
DIALMAX a écrit:
l'exemple le plus important pour moi c'était mon père, comme maintenant mes anciens apprenti, ouvrier, jeunes, me font remarquer la même chose à mon endroit.
J'ai, moi aussi, profité de ce que j'ai pu écouter auprès du paternel de DIALMAX et surtout, génération oblige, auprès de DIALMAX avant d'encombrer son atelier pendant quelques années. DIALMAX, par exemple, ne répondait jamais directement à mes questions mais préférait me répondre par une autre question qui m'amenait à réfléchir différemment et à trouver la solution par moi-même. C'est autrement plus formateur.
Dans la vie personnelle et/ou professionnelle on rencontre des personnes "phares" c'est comme ça que je les définis. J'ai eu la chance d'en rencontrer dans divers domaine, j'espère que c'est le cas de chacun. Vous aurez compris que DIALMAX est une personne phare pour moi, pour la mécanique mais pas que…et je l'en remercie.
Après à chacun son chemin, sa volonté d'apprendre, de transmettre.....................
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyJeu 06 Sep 2012, 23:00
Scuzez-moi, les gars, je rame sévère, alors je me permets d'insister à propos de la sonde lambda.
S'il n'y a qu'une mesure pour 4 cylindres (4 carburateurs), comment savoir qu'un résultat correct n'est pas dû par exemple à un carbu pauvre qui « compenserait » un autre carbu riche ?
Edit
Mondialen, j'ai failli télescoper ta réponse à DIALMAX, qui avait écrit : « l'exemple le plus important pour moi c'était mon père ».
Tiens, c'est rigolo : le mien aussi... sauf que lui, c'était en tant qu'exemple le plus mauvais !
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 07:06
Simplement parceque tu es censé avoir réglé tous tes carbus de la même façon Wink
(ce que devrait te révéler tes EGT en statique par exemple dans le cas où tu mettrais une sonde par échappement )
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 12:04
Tien…un truc que j’ai remarqué avec mon 500 four (550)…grâce à mon pistolet thermique…la t° mesurée au niveau des coudes d’échappements entre les cylindres intérieur et extérieur est de 30 ° différente…ext au tour des 80/90°…int au tour des 110° à 120°
Ps…j’ai allésé les gicleurs int en 115…ext en 110
MORALITE …hein... Neutral
vincent
vincent
Nombre de messages : 5348
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 12:41
MORALITE …hein... :
| Plus t'es gros, plus tu chauffes...
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 13:35
Et quand tu as le méme phénoméme mais que tu as que 2 cylindres Rolling Eyes tu fais quoi ? tongue
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 13:40
B’hein je monte les mêmes gicleurs…vu que...!
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 13:41
Et tu n'y vois aucune justifications, simple, et de bon sens ?
Very Happy
edit : tu n'as aucun intérêt à vouloir rééquilibrer si c'est conçu pour fonctionner ainsi Wink Wink
(jeux de fonctionnement, dilatation ...)
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 14:29
Qu'est-ce que ça signifie, les températures des gaz d'échappement « en statique » ? Moto à l'arrêt, moteur tournant ?
Pourquoi mettrait-on une sonde par échappement pour mesurer ces EGT si on fait les mesures alors que la moto tourne sur sa béquille ?
Si c'est une allusion à l'embonpoint d'une personne du forum, je ne dis pas, mais s'il s'agit des gicleurs, c'est le contraire, non ?
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 14:40
B’hein c’est la meilleur carburation que j’ai trouvé…
En 105 sur les 4 cylindres elle était trop pauvre
En 110 sur les 4 cyl les 2 cyl intérieur était trop pauvre
En 110 ext et 115 int c’est bon
Le ralenti est valable les montées en régime très bonne
J’ai aussi modifié le diagramme de distribution de 3,5° en avant…très sensible à haut régime…bien sur tout ceci n’engage que moi…hein
Cool
jean luc
jean luc
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 15:56
Petit HS. !!
Quoique......
Je profite que les esprits sont bien chauds et les neurones en ébullition sur ce sujet, pour exposer mon petit soucis....
Le sujet :
750 Four Honda modèle K6
Configuration.
Prises d'air sur cornets à grilles
Echappement 4 en 1 quasiment libre.
Gicleurs de 130 (en remplacement des 105 d'origine)
Niveau de cuves réglé conforme à l'origine.
Vis de ralenti à 1 tour (c'est ce qui me donne le meilleur résultat)
J'ai descendu les aiguilles d'un cran par rapport à l'origine, les bougies étaient noires.
Depuis, elles ont retrouvé une belle couleur brun chocolat (au lait... Wink )
Mais le moteur s'étouffe toujours un peu à l'accélération.
Et le brillant exposé de mondialen en 1ère page m'amène à m'interroger...
Si j'ai bien compris, le principe de la montée en régime (surtout moteur au ralenti, si j'ai bien suivi...)
consiste à appauvrir le mélange air/essence.
Si ce mélange est déjà un peu pauvre, le moteur s'étouffe.
Ce qui semble être mon cas.
Est-ce que je devrais changer mes gicleurs de ralenti dans ce cas ???
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 16:21
Pas d'inquiétude, je ne vais pas te répondre, Mondialen va faire ça très bien !
(je dis ça, manière de lui mettre un peu la pression...).
Quand tu écris « vis de ralenti », je suppose qu'il s'agit de la vis de richesse (puisque c'est une K6).
A 1 tour, c'est plutôt riche ou c'est plutôt pauvre ?
Et est-ce que l'augmentation de la richesse avec la vis de richesse ne donnerait pas le même résultat que le remplacement des gicleurs de ralenti par des plus gros ?
charlie2t
charlie2t
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 16:36
sur la k6 les vis de richesse sont des vis d air, si je me rappelle bien. le reglage d origine est 1tour 1/8.
moi je mettrai un peu plus gros en gicleur principal, ce qui n est pas etonnant vu la config.
jean luc
jean luc
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 17:24
Autant pour moi, ma langue mes doigts ont fourché.
Ce ne sont pas les vis de ralenti.....mais bien les vis de richesse....et en effet, des vis d'air.
Et c'est bien à 1 tour que j'obtiens le ralenti le plus stable.
Gicleurs principaux plus gros ??
Pas facile à trouver, et la couleur de mes bougies semble correcte.
De plus, les aiguilles sont au plus bas (1er cran du haut)
Si j'augmente la taille des gicleurs, j'ai peur d'être à nouveau trop riche en accélération.
Je précise que les aiguilles et puits d'aiguilles sont neufs.
En charge, ça fonctionne bien, mon problème est uniquement quand j'ouvre les gaz au départ.
Le moteur se démarre au starter, mais je dois l'enlever aussitôt après, sinon, il s'étouffe.
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 18:06
Je crois qu'on confond t° des gaz d'échappement et t° des tubes d'échappement. Je ne sais pas ce que sont tes tubes d'échappement, s'ils sont doublés ou non par exemple. Les températures annoncées sont prises au ralenti parce qu'en pleine bourre c'est beaucoup plus élevé que ça donc tes gicleurs principaux ne peuvent pas être en cause.
C'est la température des gaz d'échappement qui fournirait une indication.
Pour la différence de température des tubes int./ext. il existe effectivement une logique... scratch
charlie2t
charlie2t
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 18:23
alors remontes un poil tes aiguilles et ouvres un peu tes vis de richesse.
il est vrai aussi que losqu on libere l echappement et l admition c est un peu au feeling, de plus en ce monent il fait chaud et il manque un peu d air Very Happy =reglage delicat
jean luc
jean luc
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 18:48
Les aiguilles étaient réglées 1 cran en dessous (au 2ème cran), et j'étais "beaucoup" trop riche.......(enfin....pas moi hein !!....)
Vis d'air à 1 tour 1/4
C'est pour ça que je les ai redescendues d'un cran, et là, je suis au premier.
Mais peut-être que je suis trop exigeant, ou déformé par le Vmax qui démarre à la moindre sollicitation de la poignée... Wink
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 18:50
Ta vis de "richesse" est une vis d'air et tu dois la fermer plus que l'origine cela veut bien dire que ton ralenti a déjà demandé à être enrichi. Maintenant tu es dans la phase finale de la mise au point et comme l'a bien dit DIALMAX plus haut, c'est difficile de dire c'est ceci ou cela.
Essaie ce que dit Charlie2t et sinon il faudra essayer un gicleur de ralenti plus gros.
Mais dans ta configuration il se peut aussi qu'elle ne soit pas parfaite dans toutes les phases de sollicitation, il faut trouver le meilleur compromis selon ton utilisation.
olidelac a écrit:
Et est-ce que l'augmentation de la richesse avec la vis de richesse ne donnerait pas le même résultat que le remplacement des gicleurs de ralenti par des plus gros ?O.
Ben non pour 2 raisons. La vis d'air calibre le débit d'air qui va permettre l'émulsion du carburant aspiré par le gicleur de ralenti et va régler le dosage essence/air.
Avec un gicleur plus gros la vis d'air va jouer le même rôle en % de dosage mais pas en valeur absolue de quantité de mélange (essence/air) donc on va permettre un dosage plus important, et si le dosage est important la valeur absolue l'est tout autant sinon les producteurs de pétrole et toute la filière n'auraient plus qu'à sortir leurs mouchoirs. Sad
jean luc
jean luc
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 18:59
Merci mondialen.
Mais ce que préconise charlie2T est la configuration que j'avais précédemment, et ça ne convenait pas d'avantage.
En plus, les bougies étaient tout' nouware..... monkey
En effet, faudrait que je trouve des gicleurs de ralenti en 45 ou 50 pour remplacer les 40 d'origine.
Je ne sais même pas si ça existe....
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 19:40
Juste pour t'aider un petit peu, les aiguilles ne s'utilisent jamais sur leur dernier cran ( ni celui du haut, ni celui du bas)
Ces derniers crans tu les utilisent pour teste et quand ça améliore
c'est l'indication qu'il te faille changer de gicleur principal Idea
Pour le gicleur de ralenti idem, par contre là c'est la vis de richesse ( ou d'air suivant le cas) qui devient l'indicateur entre 1 tour et 2tours tu est dans la bonne plage d'utilisation, dès que tu doives aller au delà ou en deçà pour améliorer c'est le signe Idea
aussi, inutile de toucher à l'aiguille, GP ( gicleur principal ) tant que le ralenti et début d'ouverture boisseau n'est pas correcte
-> inutile aussi de toucher au ralenti avant que le niveau de cuve soit correcte ( ceci dit sur certaine config un niveau de cuve correcte peut être plus haut ou plus bas que l'origine, hein Very Happy )
Pas simple n'est-ce pas geek
De la méthode, de la méthode :
1- niveau de cuve
2- ralenti ( vis de richesse )
3- aiguille
4- GP
Arrow Arrow Wink
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 2 EmptyVen 07 Sep 2012, 19:47
Citation :
Oui en statique pour dire cylindre et tubulure non soufflés par l'air
la température des gaz et non pas des tubulures, doivent être les même
par construction des cylindres cachés ( cylindre AR par exemple ) sont souvent plus riche pour enrayer un peu le phénomène de sur-chauffe par rapport à ses homologue avant)
Idem pour les centraux dans le cas de certains 4 en ligne.
Par contre ce décalage, par exemple de 30° d'origine devra être conservé ( pour la survie ) en cas de modif influant sur la carburation Idea
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Sortie de grange DIRECT JE CHARGE GILERA SP1
» Carburation
» carburation
» Carburation YR5
» question carburation
