-25%
749.99 € 999.99 €
 Carburation en charge
jean luc
Tador
12 participants
Carburation en charge - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyVen 07 Sep 2012, 20:01
En lisant tous ces posts sur la complexité de la carburation, on comprend mieux pourquoi les constructeurs ont étés obligés de passer à l'injection électronique. J'ai encore en mémoire les heures passées sur les dernières génération de carburateurs, équipés de sondes et de membranes. Mais qui au bout du compte étaient plus problématique que efficace.
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyVen 07 Sep 2012, 20:11
Exacte, d'autant que les réseaux ne suivaient pas forcément ... d'ailleurs, hors exception qui confirmera je l'espère la règle -> trouve une officine qui "touche réellement sa bille " en 2tps rendeer
aujourd'hui ça leur convient, ils vendent de la pièces et puis basta bounce
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyVen 07 Sep 2012, 21:20
Toop, t'as du réécrire dans un de tes post précédents, en relisant le déroulement des post de la journée je ne retrouvais plus la chronologie des questions/réponses study scratch Tu trouves le sujet pas assez compliqué lol!
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyVen 07 Sep 2012, 21:22
Oui, désolé ... j'ai voulu copier un paragraphe en éditant ... et malencontreusement j'ai enregistré là bas silent
Je te rassure, je suis bien meilleur mécano qu'écrivain lol! j’essaie de corrige de suite ...
edit, la pratique de la carb est le sport préféré de tout 2tempiste, c'est obligé si tu veux "rouler" ...
C'est comme le vélo, très particulier au début, on merdoie ( on merdoie aussi après trente ans de pratique mais beaucoup moins lol ), puis ça va tout de suite mieux Wink
Hier j'ai fait le jeux aux soupapes d'un V8 ... il m'a fallut réfléchir un petit peu... je ne pratique pas assez souvent bom (y'avait plein de truc en trop jocolor )
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyVen 07 Sep 2012, 21:47
Rien n'est perdu si tu commence à toucher aux vrais moteurs avec de la vraie mécanique cheers
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyVen 07 Sep 2012, 21:51
C'est purement alimentaire, ne t’enflamme pas !!!
Quoique... OM502LA t'es pas prêt de mettre ses 530 cv dans une moto Very Happy
Carburation en charge - Page 3 607632
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyVen 07 Sep 2012, 21:58
Et je saurai pas quoi en faire pale Very Happy
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyVen 07 Sep 2012, 23:00
Toop a écrit:
De la méthode, de la méthode :
1- niveau de cuve
2- ralenti ( vis de richesse )
3- aiguille
4- GP
Je me préoccupe de ce qu'il y aura après, mais, à vrai dire, j'en suis à la première ligne : le réglage du niveau dans les cuves.
La méthode classique, c'est tomber la rampe, la tourner pour mettre le sens de passage des gaz vertical, mesurer entre flotteur et joint de cuve...
Mais, un tel réglage n'est jamais unique (parce qu'un truc avait bouché un machin et que ça a faussé le réglage, parce que un pointeau a commencé à fuir, parce que... une foule de raison). C'est quand même agaçant de, chaque fois, devoir enlever et remettre la rampe : ce n'est pas rien, comme travail !
J'ai donc essayé la méthode des durits transparents.
J'ai prélevé une série de cuves sur une rampe en attente sur une étagère, et j'ai remplacé les vis de purge par des petits bouts de durits transparents que j'ai collés au bleu (ici noir), en comptant consacrer ces cuves-là à ce réglage.
Carburation en charge - Page 3 Dsc00311
Carburation en charge - Page 3 Dsc00312
En théorie, c'est nickel : depuis dehors, on voit le niveau réel à l'intérieur.
En pratique, pas vraiment.
D'un essai à l'autre (vidage - remplissage) les niveaux peuvent varier de façon importante. Le moindre détail peut tout remettre en cause...
Un exemple de détail chiant : par rapport aux photos, j'ai mis des durits plus longs, de façon à pouvoir vider facilement les cuves.
Et bien, cette simple différence de longueurs occasionne des différences de niveaux (plusieurs mm), peut-être à cause de la tension superficielle de l'essence dans les durits.
Si je ne peux même plus compter sur le bon vieux principe des vases communicants, mes carbus ils ne seront pas réglés de si tôt !
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyVen 07 Sep 2012, 23:16
Oui, je sais , mais si tu y arrives tu seras contant ... et un bon moment Wink
Perso, je ne pratique pas ainsi , même si ta méthode n'est pas contestable ->
-je dépose tous mes carbus ( je n'en ai que deux alien )
-j'en profite pour faire un nettoyage en règle ( plus soufflage en règle ... surtout pointeau et siège démonté ... et dans les deux sens du conduit impérativement Wink Wink )
-je dépose mes cuves
-je pose mes carbus à l'envers
-je pose une durite sur l'arrivée d'essence et je souffle dedans ***
pendant cette opération j'ai encore mes deux mains de libres :
un réglet dans une main ( voire une petite cale en" L" sur mesure )
l'autre main actionne le flotteur pour visualiser sur le réglet "quand" l'air que je souffle passe
***cette méthode m'est apparu dans un sursaut de génie évidente suite à une déconvenue avec des pointeaux amorti, je ne sais pas si elle était connue avant, ni si elle est brevetée rendeer cependant je n'hésite pas à la conseiller Idea Wink
la méthode du tube extérieur est une méthode de contrôle ext.
Si tu veux règler il te faudra ouvrir ... et quitte à intervenir sur un carbu -> autant le nettoyer au passage cheers
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptySam 08 Sep 2012, 05:33
Oli a marqué : C'est quand même agaçant de, chaque fois, devoir enlever et remettre la rampe : ce n'est pas rien, comme travail !
Si tu avais un 1000 CBX ce serait bien pire. Il faut descendre le moteur. Et démonter les câbles au niveau de la poignée Very Happy
J'utilise à peu prêt la même méthode que Toop. Après nettoyage et réglage complet, je cale la rampe au dessus d'un bac d'essence. Un réservoir contenant de l'essence colorée est placé en suspension. Si il y a la moindre fuite, l'essence du bac se colore. J'ai pu ainsi découvrir l'origine d'un défaut de niveau de cuve. Le corps du carbu était légèrement fendu au niveau de la fixation du porte pointeau.
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptySam 08 Sep 2012, 08:42
Pour mettre la rampe au-dessus d'un bac unique, il faut déjà être sûr que le niveau d'essence dans ce bac est celui qu'il y aurait dans les 6 cuves, donc que les niveaux dans les 6 cuves sont déjà rigoureusement identiques, donc qu'il y a déjà eu beaucoup de travail de fait... sans parler de l'obligation de descendre un moteur de 100 et quelques kilos... tout ça juste pour régler 6 petites vis...
Je me félicite à postériori d'avoir choisi de faire du bâtiment dans ma vie, et pas de la mécanique.
Dans le bâtiment, les petites vis (et même les grosses), on les règle à grands coups de marteau !
Et sinon, avec quoi colores-tu l'essence ?
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptySam 08 Sep 2012, 09:03
J'ai omis de préciser que le test se fait avec les cuves démontées. Il suffit de remplir le bac jusqu'à la fermeture des pointeaux.
J'utilise de l'huile rouge de directions assistées d'autos.
Ah, bein !!! je comprends pourquoi les caches-moineaux de ma maison sont tombés. Very Happy
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptySam 08 Sep 2012, 09:31
Nous avons aussi nos incompétents : ceux qui prennent un marteau pas assez gros.
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptySam 08 Sep 2012, 22:34
Malin qu'il est Cacajou, malin Wink
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptySam 08 Sep 2012, 22:39
moi c'est la levure de riz rouge,
oui mais c'est pas pour la même chose!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptySam 08 Sep 2012, 22:54
Je n'ai pas déposé la rampe, mais je l'ai vidée de tous ses flotteurs, pointeaux, sièges, gicleurs... et, après les avoir bien nettoyés, j'ai posé tous ces bidules sur une autre rampe de façon à tout contrôler, puis je les ai encore reposés par série sur un seul carburateur de façon à éliminer les conséquences d'éventuelles différences entre les divers bâtis.
J'ai suivi la méthode que tu as indiquée, sauf pour le soufflage que j'ai fait faire à un petit compresseur de réfrigérateur : déjà qu'on a les 2 mains prises, ce qui pour quelqu'un d'origine italienne est très handicapant, si, en plus j'ai quelque chose dans la bouche qui m'empêche de rouscailler, alors, je ne peux plus travailler.
Carburation en charge - Page 3 Dsc00313
Jusque là, tout allait plutôt bien.
J'ai ensuite transporté tous les éléments contrôlés sur la rampe de la moto, que j'avais elle aussi soigneusement nettoyée, soufflée... j'ai mis en essence, et là, à travers les durits transparents, j'ai vu que les niveaux avaient pris leur liberté !
J'ai quand même kické : le moteur a démarré sur le 1 et le 2.
Le 3 et le 4 sont restés muets, mais ils ont quand même bu l'essence qu'il y avait dans le réservoir qui leur était destiné.
J'ai démonté la cuve du 4, j'ai tordu la patte du flotteur (au hazard, sans chercher à savoir dans quel sens ni de combien), j'ai remonté, j'ai kické, tous les cylindres ont démarré (y compris le 3).
Je ne suis pas sûr que je puisse dire que j'ai réussi le réglage !
Vivement que le petit devienne grand, qu'il prenne tout ça en charge, et que je me mette à autre chose : la broderie sur soie, la boxe anglaise, ou quoi que ce soit, pourvu qu'il n'y ait pas de vapeurs d'essence !
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptySam 08 Sep 2012, 23:01
les gars, vous me faites peur affraid affraid
vous vous compliquez l'existence !!!! scratch study
je fais comme le manuel d'origine me dit de faire, c'est tout!
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyDim 09 Sep 2012, 06:37
Moi aussi je fais comme toi, Dialmax. Et ça fonctionne parfaitement. Mon bac , je l'utilise uniquement dans le cas d'un niveau de cuve instable. Surtout quand toutes les pièces interne ont étés remplacées par d'autres mains et que le problème persiste. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre que dans ce cas de figure, il vaut mieux occulter ce qui a été fait avant et tout reprendre à zéro.
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyDim 09 Sep 2012, 06:57
ça reste dans le domaine de l'écoulement de liquide. Very Happy
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyDim 09 Sep 2012, 07:24
Le but de ce que dit de faire le manuel, c'est que l'essence arrive à un certain niveau dans les cuves.
Pour ça, le manuel dit de faire un tas de trucs sur les carbus vides et démontés, mais, en définitive, le niveau de l'essence dans les cuves, on ne le voit jamais.
Moi, il faut que je le voie ! (Ce doit être maladif : je suis de ceux qui ne croient pas aveuglément la notice du réfrigérateur qui dit que la lumière est éteinte quand la porte est fermée.)
C'est vrai : ça complique un peu l'existence, mais dans le cas présent, ça me permet de ne pas partir sur un mauvais réglage dû à une erreur que j'aurais pu faire et dont, puisque je n'ai aucune expérience de la mécanique, je ne pourrais pas me rendre compte.
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyDim 09 Sep 2012, 07:35
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
De toutes les façons, si tu veux avoir des niveaux de cuves parfaitement identiques, il faudrait peser chaque flotteur.
Qu'ils fassent rigoureusement le même poids. + des amortisseurs de pointeaux ayant la même résistance.
En bref, le mieux est l'ennemi du bien. scratch
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyDim 09 Sep 2012, 07:55
Non, non : je ne cherche pas la perfection !
Je cherche à m'assurer que je peux passer à l'étape suivante sans laisser une grosse erreur à l'étape précédente : cette grosse erreur qui empoisonnerait les étapes suivantes, et que je ne serais pas capable d'attribuer à sa vraie nature.
Si, par exemple, je passe à l'étape de réglage des aiguilles et qu'il y a des cylindres qui chauffent, je vais mascagner sur les hauteurs d'aiguilles, mais j'aurais du mal à imaginer que les niveaux de cuves sont trop bas bien que j'aie correctement fait tout ce qui était écrit dans le manuel : et pourtant ça peut arriver.
Je suppose qu'un pro verrait ça très rapidement, mais je ne suis pas pro, alors il faut bien que je m'invente d'autres méthodes.
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyDim 09 Sep 2012, 08:10
D'ou l'avantage de mon bac d'essai. Celui-ci étant transparent, il permet de voir si tous les flotteurs sont au même niveau.
Tu peux même le faire les mains dans les poches et la pipe au bec. Very Happy
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyDim 09 Sep 2012, 08:17
Entièrement d'accord sur ton bac : il y a certainement des idées que je vais te piquer.
Pas du tout d'accord sur la pipe au bec devant un bac d'essence : mmm'enfin !
MessageSujet: Re: Carburation en charge   Carburation en charge - Page 3 EmptyDim 09 Sep 2012, 08:50
J'ai pas dit quelle était allumée. clown
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Sortie de grange DIRECT JE CHARGE GILERA SP1
» Carburation
» carburation
» Carburation YR5
» question carburation
