Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu)
2 participants
angels_sev
angels_sev
Nombre de messages : 144
rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu) Empty
MessageSujet: rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu)   rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu) EmptyVen 07 Sep 2012, 10:37
Bonjour les gars,
Je vais bientôt refermer mon moulin (rien à voir avec les lettres du même nom) et une question me turlupine (rien à voir non plus) !
A la sortie du vilo côté boîte, on a dans l'ordre, un joint avec une forme spécifique qui rentre dans la queue du vilo, une clavette rectangulaire, le joint spy autour et en dernier le pignon primaire...
J'ai essayé de le glisser à la main comme ça sans forcer mais ce petit cochon semble faire de la résistance... Avez-vous une solution pour le remontage de se dernier afin que j'évite toutes bévues ?
Merci de vos réponses
Ciao
Sylvain
http://picasaweb.google.com/106488212277502656068
Nombre de messages : 1090
MessageSujet: Re: rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu)   rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu) EmptyMer 12 Sep 2012, 23:26
C'est de quelle année ta 250 RD "1A2" ?
angels_sev
angels_sev
MessageSujet: Re: rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu)   rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu) EmptyJeu 13 Sep 2012, 08:57
Hello,
Elle est de septembre 1976 encore un tambour à l'arrière et roues à rayons. Du coup, je me suis un peu rencardé ce week-end et en jouant un peu sur la clavette qui a fini par rentrer... Je ne devais pas la mettre correctement la première fois ou peut-être a t-elle un sens mais en tout cas elle est rentrée.
Le moteur est donc remonté... Suite dans mon post https://anciennes-en-piste.motards.net/t4915-un-reve-se-realise
Merci
Ciao
Sylvain
MessageSujet: Re: rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu)   rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu) EmptyJeu 13 Sep 2012, 14:55
Il ne faut pas pousser la clavette au fond de son logement, au contraire, la laisser au bord de la queue de vilo, voire qui dépasse un peu pour engager le pignon bien en place.
Bon courage pour la suite.
angels_sev
angels_sev
MessageSujet: Re: rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu)   rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu) EmptyJeu 13 Sep 2012, 15:30
J'ai eu ce doute et en fait effectivement la clavette ressort de moins d'un mil donc je pense que tout est ok maintenant et puis le pignon s'est inséré comme papa dans maman cheers
Ciao
Sylvain
» chaîne primaire
» Comment dissoudre de la peinture époxy ?
» Perte chicane - ralenti trop haut
» Alternateur rd250 1976
» Chaîne primaire - 900 bol d'or
