Le Deal du moment :
29.99 €
 Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4
Nico
François02
christian91310
marechal_23
carit54
vtr36
Frat Mos
16 participants
Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 20 Oct 2013, 22:35
Disons qu'après la 750 il y a eu la 500 et son étrier c'est retrouvé sur les 350, 400 et 500 T
Frat Mos
Frat Mos
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 20 Oct 2013, 22:48
Mille mercis à vous Smile
Effectivement, j'ai mis le maître cylindre au mauvais endroit Embarassed
Pour les pneus, j'irai voir les posts le moment venu.
Et merci pour les explications et l'éclaté. Je vais fouiller dans mes caisses (ce n'est pas une contrepèterie Cool ) voir si je trouve les pièces manquantes.
nober02
nober02
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013, 22:22
Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 1504768183 Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 2862347269  A++++ nober02
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 08:46
Bienvenue cheers
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 12:37
Si tu veux que ce frein fonctionne bien , il faut absolument que la patte N° 334  se trouve parfaitement en alignement et perpendiculaire avec le disque. Pas de jeu excessif non plus dans l'axe N° 335.
Et , évidemment , joint et piston en parfait état.
Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 Frein_10
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 13:02
Avec un étrier qui a un piston d'un seul côté, ça dépend quand même un peu du degré d'usure des plaquettes, non ?
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 13:06
Absolument cher O.
Mais je pars du principe que les plaquettes sont neuves.
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 14:12
Alignement de la patte 334 doit l'être dans le plan vertical dans le plan horizontal, là, c'est une autre affaire !
En compèt. certains c'était contenté de fixer l'étrier sur une tôle d'acier
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 15:00
Une tôle un peu flexible : eh bé en voilà une idée qu'elle est bonne !
Fin de l'usure en coin des plaquettes dans les étriers mono-piston sur monture pivotante.
Merci DIALMAX.
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 17:48
olidelac a écrit:
En compèt je comprends, on part avec des plaquettes neuves à chaque fois et/ou on les change quand c'est nécessaire (endurance). Donc on ne se préoccupe pas du rattrapage de jeu.
Merci DIALMAX.
scratch Mais je ne comprends pas pourquoi les plaquettes ne s'useraient plus en coin ?
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 17:52
Moi non plus scratch
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 18:29
Moi pas avoir vu moi pas avoir constaté mais on pourrait imaginer qu'avec une patte flexible au lieu d'être articulée les plaquettes travaillent plus en ligne et auraient une usure plus régulière pour faire comprendre moi et en exagérant au freinage elle prendrait un forme de S j'ai vu ce montage plusieurs fois mais je n'ai aucun retour sur l'efficacité
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 18:32
Si la tôle est un tantinet flexible, elle va se tordre et les plaquettes pousseront uniformément sur toute leur surface.
Bougez pas, je vais vous faire un dessin.
Edit - dessin inutile : entre-temps DIALMAX a bien expliqué.
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 18:47
Oui, grand O nous avoir compris grand sachem Dialmax. Very Happy
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 18:50
Bon, alors je m'y colle pour voir si j'ai bien comprendu study
Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 Plaque10
Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 18:51
d'accord avec oli , dans le cas d'une patte souple , la plaquette côté piston
se mettrait en ligne automatiquement par contrainte .
sur ma K6 , j'ai un deuxième disque qui a été monté avec une patte prévue pour la gauche , ça marche bien à condition de mettre des rondelles entre la fourche et le pivot sinon l'effet de non alignement devient ingérable Wink
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 18:56
o k Daniel , mais attention , la patte est montée pivotante sur la fourche , dans le cas de ton
dessin , la patte risque d'avoir de la peine à suivre l'usure des plaquettes .
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 18:59
https://www.youtube.com/watch?v=TWPWW1qlkVs
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 19:12
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 19:44
Je pense que la déformation sera bien dans ce sens. Le piston va dans un premier temps compenser l'usure de la plaquette fixe. Sous la poussée du piston la plaquette mobile va entrer en contact avec la face externe du disque, jusque là pas de déformation de la plaque en acier. La poussée du piston continuant, par réaction la plaque d'acier va "s'éloigner" de la face externe du disque jusqu'à ce la plaquette fixe entre en contact avec la face interne du disque, la force de poussée du piston s'équilibre alors avec la force de réaction de la plaquette fixe et de son support pour pincer le disque + la force de déformation de la plaque acier. Ce n'est qu'au retour que piston va rattraper l'usure de la plaquette mobile en se retirant plus ou moins dans l'étrier.
D'où ma remarque dans ma première intervention de non rattrapage de jeu possible (côté plaquette fixe) au fil de l'usure des plaquettes.
Je ma plante peut-être totalement ?
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 19:52
Il faut quand même que la flexibilité de la patte soit judicieusement calculée pour ne pas que la plaquette intérieure soit trop en contact avec le disque.
Ou je n'ai pas tout compris .
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 20:03
Si la plaque support de l'étrier est molle (force de déformation de la plaque négligeable), cette plaque n'exercera aucun effort sur le piston au moment du retour : le jeu côté plaquette fixe sera donc rattrapé.
Enfin... je suppose.
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 20:06
Bon je suis rassuré ton cerveau fonctionne  !!!!!!!
Je cherche d'autres questions pour confirmer !!! clown
Je me suis contenté de poser la question mon cerveau à moi était plus entrain de trouver la merde de la tablette et de mon scanner !!!! les 2 sont dépanné
Et puis en course on change les plaquettes plus souvent !!!!!
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 20:09
Ce serai intéressant de connaître l'épaisseur de la plaque.
Trop molle , la plaquette interne risque de s'écarter trop du disque et d'augmenter la course à la poignée.
MessageSujet: Re: Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4   Nouveau sur Poitiers - CB 350 K4 - Page 2 EmptyDim 03 Nov 2013, 20:29
Je pensais recherhcer des photos mais je ne peux pas y passer la nuit !!!!!!confused
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» nouveau " petit nouveau "
» nouveau ici
» un nouveau
» Un nouveau du 69
» nouveau
