-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Bol d'or café racer à une MARTIN
Bentou
babs
RC04-SC08
biger
zorglub
echernier
vf1000f
jean-louis
monogil
mickey
rc01
HAYDEN
thierry
TOTOXS
sacrement
cr491
GB TEAM
nini
24 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17  Suivant
nini
Nombre de messages : 458
Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 12 Mar 2007, 19:58
ayé jean louis j'ai reçu tes gicleurs, j'ai monté tout çà
j'ai remis mes flotteurs noirs (cote de 15mm) et bon la j'ai remis les anciens pointeaux et çà fuit pas....
j'ai réglé ma rampe les doigts dans le nez, çà ma fait drole d'habitude j'y passe une plombe, là un coup de tournevis, faire attention qd on serre l'ecrou et j'ai les 4aiguilles pareilles, trop de la balle
maintenant faut que je finisse deux trois truc sur mes cales pied pour pouvoir rouler....impatient le gamin!!!!!
nini
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 12 Mar 2007, 20:00
MErci jean louis pour ton aide
a oui alors pour regler les 15mm, j'ai legerement tordu les languette en inox...pour que les 15mm soit pil poil qd la languette touche le petit téton du pointeau(celui qui est sur ressort)!!c'est çà?
echernier
echernier
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 12 Mar 2007, 20:11
cet tout a fait sa Very Happy
rc01
rc01
Nombre de messages : 3874
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 12 Mar 2007, 20:30
waiiii
ça va péter là je le sens bien
(et je suis un djidaille alors je sens vachement bien farao )
geek
HAYDEN
HAYDEN
Nombre de messages : 4633
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 12 Mar 2007, 23:36
Cette fois-çi tu tiens le bon bout Nini alors courage ça va tourner ... Wink lol!
nini
MessageSujet: les newssssssss   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyJeu 15 Mar 2007, 19:54
alors voici les news....
Pour ce coup ci c'est jean louis qui a surtout bossé, alors il a nettoyé les gicleurs de ralentit et realésé les gicleur primaire en 70 au lieu des 68.
ce qui nous fait un reglage 70/130 avec une vis de richesse désserrée à 1tour 1/4.
alors la synchro c'est faite les doigts dans le nez.
ce soir j'ai éssayé....
verdict:
la moto demarre bien avec le starter par contre elle tient pas le ralentit avec le starter, je suis obligé de l'enlevé et maintenir la poignée... mais bon la moto chauffe vite et tiens son ralentit après.
de meme , pendant l'essai aucun soucis de calage ou autres...
la moto tourne correctement.
le seul hic, c'est dans les bas régime ou la moto a du mal a décoller comme si un frein était bloqué, si j'accelere pas on dirait que la moto va caler...donc je suis obligé d'accelerer franchement pour pouvoir passer les premier milliers de tours....
après çà va nettement mieux... Laughing
mais bon là j'ai démonté mes bougies après 20bornes penard...et elles sont noires...
donc je diminue vis de richesse d'un poil ou je redescend en 68???ou faire d'autres essais?
qu'est ce que vous en penser?
echernier
echernier
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyJeu 15 Mar 2007, 20:28
essaye de visser legerement tes vis de richesse
nini
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyJeu 15 Mar 2007, 21:11
les mettre à un tour?
nini
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptySam 17 Mar 2007, 18:21
alors j'ai reglé mes vis à un tour, çà va mieux... la moto accelere plus facilement dans les bas régime.
le seul soucis c'est qd je veux roulé à une vitesse stable, par exemple 90km/H, on sent que le moteur accelere ralentit, bref c'est bizarre comme sensation.
sinon j'ai pas encore trop essayer à fond, la je suis monté à 130
pour la petite histoire j'ai perdu mon entretoise de renvoi de la pedale de frein..... j'ai trop la poisse çà m'enerveeeeeee
Si quelqu'un a un taraud pas à gauche.(M6X1000)
A oui les bougies sont encore assez noires....
merci ,je pars en voiture a la recherche de ma pièce a toute
rc01
rc01
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptySam 17 Mar 2007, 20:56
tu peux toujours essayer de visser 1/4 de tour en plus, au pire tu en seras quitte pour remettre à 1 tour si ça marche pas
jeanraou
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyDim 18 Mar 2007, 19:48
Est ce que les caoutchoucs qui masquent les gicleurs de ralenti sont bien étanches?
nini
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyDim 18 Mar 2007, 20:11
euh bonne question, je sais qu'il tienne bien mais si ils sont vraiment etanche, je sais pas... on peut mettre de la pate à joint????
qu'est ce qu'on peut mettre pour que çà soit étanche?
echernier
echernier
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyDim 18 Mar 2007, 21:10
en principe les bouchons suffisent si ils sonts en bon etat
la pate cet juste bon a boucher le gicleur
jeanraou
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 19 Mar 2007, 02:11
Si les carbus sont restés un moment sans essence, les bouchons sèchent et maigrissent et forcément l'étanchéité n'est plus parfaite même si ils tiennent en place. Moi je les ai tous remplacés, fabrication maison découpés dans une tresse de 5mm en viton un matériau qui résiste aux solvants. Surtout il ne faut pas mettre de pate à joint l'essence va la dissoudre et tout boucher, en cas de dépannage on peut mettre du joint téflon blanc de plomberie autour du bouchon.
nini
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 19 Mar 2007, 07:23
proposition:
si je mets 4 bouchons à tremper dans de l'essence???est -ce qu'ils vont gonfler?
bon j'ai pas retrouvé ma pièce donc faut que j'en refasse une pffffffffffffffff galère.
echernier
echernier
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 19 Mar 2007, 12:13
pluto dans un peu de triclo et tu les remets asser vite
jeanraou
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 19 Mar 2007, 14:25
Ce sont les pruneaux que tu mets à gonfler dans de l'alcool avant de faire un gateau, le mieux c'est de remplacer les bouchons ou d'en faire d'autres pour être certain de l'étanchéité, quand ils sont secs ils n'arrivent pas à reprendre leur souplesse même aprés avoir baigné dans l'essence, c'est comme les joints de queue de soupape quand ils ont séché aprés une longue inutilisation ils ne reviennent plus il faut les remplacer/
echernier
echernier
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyLun 19 Mar 2007, 18:26
jlk en vends des neufs et pas chers
pub lol! lol!
nini
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyMar 20 Mar 2007, 12:11
sinon jean louis je descend encore d'un quart de tour les vis de richesse e chaque carbu?
merci du renseignements je vais opter pour du neuf, pour éviter des doutes.
jeanraou
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyMar 20 Mar 2007, 19:19
Les vis de richesses servent à régler finement la ralenti et à la remise des gaz pour gommer éventullement un trou (et encore), si le moteur est trop riche à bas régime cela ne sert à rien de toucher à ces vis et je pense que tes bouchons de gicleurs de ralenti sont cuits
Au fait, tu n'as pas inversé les gicleurs entre le primaire et le secondaire?
Une foi dans mon énérvement ça m'est arrivé sur un carbu (en plus c'est frappé en tout petit le calibre) déja que c'était le bordel alors je te dis pas le résultat.................
nini
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyMar 20 Mar 2007, 19:44
ok pour les joints mais je n'arrive pas à trouvé la boutique de jlk sur ebay.
sinon je vais vérifier si j'ai bien mis les gicleurs mais normalement çà roule...
les petits sont vissés direct sur l'alu et les gros sont sur le diffuseur.
j'ai bon là??? Very Happy
rc01
rc01
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyMar 20 Mar 2007, 20:30
cherche "AMS", c'est le nom de la boutique de jlk, sinon son pseudo c'est le même que sur le forum, rc04-sc08
jeanraou
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyMar 20 Mar 2007, 22:12
Le n° de tel d'AMS 02.98.27.38.03
rc01
rc01
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyMar 20 Mar 2007, 22:27
allez tiens, ça ira + vite
http://stores.ebay.fr/A-M-S
merci ki ?
Wink
nini
MessageSujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN   Bol d'or café racer à une MARTIN - Page 11 EmptyMer 21 Mar 2007, 12:19
merci les potos Laughing
Page 11 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17  Suivant
» PREPARATION 500 CX SPORT EN CAFE RACER RACER
» Café Racer CB 350
» CB 750 CAFE RACER .
» CB 450 cafe racer
» CX 500 CAFE RACER
