Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Proto Yam 500 XS
fred1200gsx
stephanedu14
Norrinn Radd
didier d
biger
monche
lctoutfer
herve
BERG
fredesan
TOTOXS
mickey
cr491
Bentou
rc01
GB TEAM
nini
HAYDEN
monogil
echernier
babs
30 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
Proto Yam 500 XS - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyLun 20 Oct 2008, 10:05
ca avance cheers je prefere aussi ce cul de selle.
dis moi , tes pots ne sont pas un peu long?
sur la photos ,j'ai l'impression qu'ils depassent la roue ! ?
babs
Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyLun 20 Oct 2008, 10:21
Doucement mais surement cheers
En fait les silencieux dépassent à peine (quelques centimètres) je pense les changer pour des mégas un poil liberés, mais au cas ou ceux ci sont normalement acceptées car d'origine
HAYDEN
HAYDEN
Nombre de messages : 4633
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyLun 20 Oct 2008, 20:43
belle selle babsou
par contre t'avais pas un soucis avec ton bac a batterie ???
AVEC CETTE SELLE CA SE MONTE ???
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyLun 20 Oct 2008, 21:06
Dans l'immédiat je la laisse à sa place d'origine.
Dommage que se soit cher mais j'aimerais bien un allumage autonome, comme ça plus de batterie.
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyLun 20 Oct 2008, 23:05
scratch un allumage autonome il faut aussi la batterie avec, sans ca marche pas,,,
si non t'as trouvé un cul de selle qui va bien comme forme avec le réservoir, sympa!!!... rendeer
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyLun 20 Oct 2008, 23:11
Bin non scratch Claude a ça sur son 350, il n'a pas de batterie study
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyLun 20 Oct 2008, 23:18
C'est exact, avec celui monté sur la Kawa S2 et qui marche, maitenant,cheers
Proto Yam 500 XS - Page 19 Dscn5775
il n'y a plus de batterie.
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyLun 20 Oct 2008, 23:28
Ouf ça me rassure lol!
Sans indiscrétion, tu la payé combien ?
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMar 21 Oct 2008, 12:10
Salut babs, j'ai acheté ce kit en Angleterre, 330 euros hors frais de port.
A cette adresse:
http://www.electrexworld.co.uk/erol.html
tu as aussi :
http://www.hpi.be/
là, il faut fabriquer ta platine.
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMar 21 Oct 2008, 13:08
Merci Laurent Wink petite question, comme mon anglais laisse à désirer, il n'y as pas des boîtes en france qui font ça ?
J'ai fais des recherches sur le net en tapant "allumage autonome" et ça n'a pas été le top, je me disais que techniquement ça doit s'appeler autrement study scratch quelqu'un a une piste bounce
herve
herve
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMar 21 Oct 2008, 13:36
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMar 21 Oct 2008, 13:50
Merci Hervé Wink apparement il n'ont pas pour le 500 XS Crying or Very sad je les appelerais au cas ou
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 00:01
Tu as celui-ci:
http://www.allumage-moto.fr/Kit%20complet.htm
Il ne doit faire que de l'import de ceux que je t'ai déjà cité, bon il parle français, mais si tu compare les prix, il se graisse généreusement au passage.
Par contre, demande des infos sur les kits, puis tu commande chez les britishs.
Old Racer
Old Racer
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 00:06
Enleve moi un doute, d'origine le 500xs n'est pas équipé d'un electronique?
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 00:08
Merci Laurent, à voir Wink
Damien, non c'est à rupteurs Crying or Very sad
Old Racer
Old Racer
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 00:19
Effectivement, les rupteur en bout de vilo No No No
Adapté tout bètement un Boyer, c'est pas possible ?
Quel est le diam du support rupteur ?
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 10:18
En fait ce n'est pas monté directement en bout de vilo, c'est déporter par une cascade de pignon
Proto Yam 500 XS - Page 19 Alluma10
Pour le diamétre du support, tu parle de ça ? Je ne le connais pas, je mesurerais ce week.
Proto Yam 500 XS - Page 19 Alluma11
Pour l'allumage Boyer, à mon avis oui, comme n'importe quel système éléctronique d'ailleurs, mais l'idée c'était de voir pour un allumage autonome histoire d'alléger un max le brélon.
Bon vu les prix ce n'est pas pour maintenant Crying or Very sad dans l'immédiat je prend des renseignements pour voir les possibilités.
herve
herve
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 10:45
Salut,
faudrait voir avec ce gars qui a l'air d'en connaitre un bout...
Ce serai bien qu'il fasse un tour par ici...
http://www.transmic.net/index.htm
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 10:55
Intéressant ça Wink
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 11:41
Il me semble difficile d'adapter un allumage électronique autonome sur la XS sans faire de grosses modifications. L'arbre d'allumeur et son entrainement ne sont pas prévus pour supporter l'inertie d'un générateur et son poids (ces dispositifs sont montés en bout de vilebrequin)
Par contre, tu dois pouvoir monter un multi (je te cherche le lien) soit doigt et capteur en lieu et place des rupteurs, avec hélas une batterie (pas de batteries au gel qui n'aiment pas les décharges-recharges) et supprimer l'alternateur.
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 11:45
Je ne peux pas y monter à la place de l'altérno ? en bout de vilo coté gauche scratch study
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 11:50
Multic Magnetic : www.kitallumage.com
Laurent en a monté en autres sur une 350 Rd et ça va bien. Tu devrais voir ça avec lui, il a déjà travaillé avec eux.
De plus, tu peux les appeler, pour un conseil, une modif....
C'est d'ailleurs ce que je vais monter sur la GT. (sauf que je conserve l'alternateur.)
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 11:53
Tout (ou presque) est possible, c'est une question de moyens. Pour te répondre, il faudrait que je vois ce montage. J'ai peur que tu n'ais qu'une queue de vilo et un carter vide, difficile d'y inclure une platine pour les éléments fixes d'un allumage
babs
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 13:02
Voici le coté gauche tel qu'il sera si je retire l'alterno et le démarreur.
Proto Yam 500 XS - Page 19 Cota_g10
MessageSujet: Re: Proto Yam 500 XS   Proto Yam 500 XS - Page 19 EmptyMer 22 Oct 2008, 14:26
Il faudrait faire un carter !!!! Tél chez Multic pour leur demander s'ils ont déjà équipé une 500 comme la tienne.
Proto Yam 500 XS
Page 19 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
» Mon "PROTO" pour la saison 2017.
» proto
» proto bol d'or 901.1
» Mon proto
» proto bol d'or n°2 ??
