| Proto Yam 500 XS | |
+26fred1200gsx laurent4663 stephanedu14 Norrinn Radd didier d DIALMAX biger monche lctoutfer herve william BERG fredesan TOTOXS mickey sandro Raoul Volfoni cr491 Bentou rc01 GB TEAM nini HAYDEN monogil echernier babs 30 participants |
HAYDEN Sérial Posteur
babs Sérial Posteur
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Lun 13 Oct 2008, 21:48 | |
| A propos de l'étrier que j'ai acheté, c'est en fait celui d'un 500 SR, c'est le même sauf un petit détail au niveau du passage du disque, du coup il se retrouve un peu trop près du support, mais il suffit juste d'enlever l'excedent (flêche verte) Claude tu penses que ? | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Lun 13 Oct 2008, 22:43 | |
| oui , ça doit être bon | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Lun 13 Oct 2008, 22:44 | |
| Si tu veux faire quelquechose de propre pour freiner tes écrous,tu devrais prendre du fil inox et surtout une pince à freiner.Ce sera tip top | |
babs Sérial Posteur
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 09:06 | |
| Pour l'étrier ça ne doit pas poser de problème sur internet ont trouve des pinces à freiner pas chère et avec du fil inox c'est plus pro !! | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 09:18 | |
| si tu n'a pas de pince a freiner , prends une pince classique , mais fais ca comme il faut, la c'est pas tres beau | |
biger Pistard
Nombre de messages : 672 Age : 115 Localisation : Lyon (69) Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 09:19 | |
| Mon cher Dav, je rejoins l'avis de certains pour le fil utilisé.... Par contre, on parle de sécuriser les divers écrous et vis. Il serait bon de mettre en traction, ce fil de sécu !!!! Dans le cas du banjo supérieur....................j'aurai bien accroché le fil au tirefond qui fixe la perceuse............... On "freine" les organes dans le sens du serrage Question (j'ai la réponse): Comment sécuriser une cartouche externe de filtre à huile ???? On nous le demande en rallye (entre autres !!) Et ne répondez pas : "Je perce la cartouche " | |
biger Pistard
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 12:06 | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 12:18 | |
| serré à la main ça ne se désserre pas !!! | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 12:36 | |
| c'est vrai que si il y a bien une chose ,qui ne se desserre toute seule , c'est les cartouches d'huile. | |
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 20:08 | |
| Tu peu mettre un Serflex de gros diametre et y mettre un fil pour assurer la cartouche. Mais il son fous,jusqu'ou iront ils? A quand la sécurisation du pilote a sa machine. | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 20:16 | |
| euuuuh avec un collier et ensuite dU fil ??? JE SAIS PAS DU TOUT | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 20:17 | |
| OH BEN J'AVAIS PAS VU LA REPONSE DE STEPHANE | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 21:41 | |
| Et pour la sécurisation du pilote | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 21:49 | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mar 14 Oct 2008, 21:56 | |
| Le collier c'est juste pour fixer le fil peut pas percer et tu va chercher un point de fixation sur le moteur ou le cadre. | |
fred1200gsx Pilote
Nombre de messages : 79 Age : 42 Localisation : 92 Date d'inscription : 09/12/2006
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Mer 15 Oct 2008, 21:29 | |
| Pour freiner le filtre à huile tu peux prendre un filtre a huile KN, il a un écrou percé soudé sur le filtre. Moi c'est ce que j'ai sur le 1200gsx, comme ça pas besoin de cle à filtre juste une clé standard de 18 mm Fred | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Dim 19 Oct 2008, 23:50 | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Dim 19 Oct 2008, 23:54 | |
| J'ai aussi attaqué les plaques numéros Le support pour la plaque à l'avant | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Lun 20 Oct 2008, 00:08 | |
| pas mal ta nouvelle selle, ça va mieux que l'autre à mon avis tu serais pas allé voir des sites japonais par hasard ? | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Lun 20 Oct 2008, 08:35 | |
| Pas loin, à 20 bornes de ma brousse dans une casse moto, dont je reparlerais bientôt. C'est vrai qu'esthétiquement elle va mieux que celle de Didier, disons que celle ci fait plus piste et l'autre plus route (café racer) | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS | |
