Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 29/11/2019
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Jeu 24 Sep 2020, 18:18
La saison des roulages s'est terminée sur un superbe we aux trophées Gérard Jumeaux (7 Manx en piste!) Les bricolages d'été, au jardin et à la maison... se terminent aussi, retour à l'atelier
Le démontage partiel du moteur confirme ma bonne impression, le fond de carter et la crépine sont nickels, aucune limaille suspecte, la compression correcte les chaînes de distribution et balancier sont tendues, les disques d'embrayage sont dans la tolérance et les vitesses montent et descende sans pb. Je vais donc partir sur cette base, en me limitant à un bon nettoyage du bloc moteur, le décapage et la repeinte en noir des carters d'embrayage et de distri pour faire plus propre. Pour la peinture, j'utiliserai une peinture en aérosol noir satiné de Sprido, avec durcisseur, on m'en a dit le plus grand bien.
à suivre...
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Sam 03 Oct 2020, 09:00
Voila le moteur après vérification, nettoyage, et peinture, j'en ai profité pour monter de la visserie inox et extraire un goujon cassé de bride d'échappement. J'ai modifié la commande d'embrayage, pour qu'elle puisse passer entre un tube du cadre et le carter d'embrayage.
Je suis maintenant dans la phase de remontage, étape suivante: faire la même chose avec la partie cycle.
à suivre...
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Dim 04 Oct 2020, 19:19
Juste comme ça, la pâte à joint bleue qui déborde sur un moteur aussi propre, ce n'est pas beau
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Dim 04 Oct 2020, 20:03
Pâte à joint ou joint papier qui dépasse ? Je pencherais plus pour le joint taillé un peu large
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Dim 04 Oct 2020, 21:52
Je confirme, c'est le joint neuf qui dépasse un peu effectivement, c'est de l'adaptable (Athena).
marechal_23 Pistard
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Lun 05 Oct 2020, 00:39
Un p'tit coup de feutre noir et on n'y verra que du feu; le principal est quand même qu'il n'y ait pas de fuite.
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Lun 05 Oct 2020, 08:28
Couper ce qui dépasse avec un cutter, ou avec une lame de scie affutée à la meule, ça c'étai avant les cutter !
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Lun 05 Oct 2020, 09:12
j'ai bien remarqué que les découpes ne sont pas très précises, mais on n'a pas trop de choix en pochette de joint. En réalité ce joint de carter d'embrayage est beaucoup moins visible que sur la photo.
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Mar 06 Oct 2020, 21:03
Je parlais du couvre culasse.
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Mer 07 Oct 2020, 21:31
Bien vu Laurent, tu as l’œil bien affûté Je n’avais pas remarqué
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Ven 23 Oct 2020, 18:06
J'ai avancé sur le remontage, j'ai pu la faire tourner. Sans boite à air et sans filtre elle est loin de tourner parfaitement.
J'ai remonté l'aiguille d'un cran, ça va déjà mieux, mais je pense qu'il faut un gicleur plus gros de qqs points, elle s'étouffe si j'ouvre rapidement, ce sont des 130 actuellement, je pense à un 135 ou 140?
Pour le réglage final ce sera à voir avec une boite à air ou des filtres KN (des vrais) j'hésite entre les deux... elle pétarade à la décélération, je pense à un gicleur de ralenti trop petit mais malheureusement il n'est pas démontable sur ces carbus d’après la revue technique.
il reste encore du travail avant de pouvoir l'essayer sur piste, mais j'espère bien la faire rouler le mois prochain avant la fermeture du circuit de l'Auxois.
à suivre...
Buell-LN Pistard
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Dim 01 Nov 2020, 13:48
patrick-ma a écrit:
MacPepR a écrit:
Pas mieux avec le vernis après le micro-billage, désolé. J'ai essayé aussi. Aéro gommage, j'avais essayé sans grand succès avec un kit Casto-Merlin qui se branche sur un compresseur. Pour sûr, ça agresse bien moins le métal que le micro-billage.
J'avais pensez polir le cadre comme Barigo, c'est peut être une piste...
Ce n'est pas Patrick Barigault qui a poli le cadre mais ma pomme. Ça m'a pris très peu de temps car le cadre était brut , ni peint, ni anodisé.
L'état de la machine lorsque je l'ai récupérée:
Ce qui donne un rendu très intéressant , c'est le "vapor blasting".
A partir cette vidéo ( ) mon cadet s'est lancé. Il a préféré racheter une sableuse avec une porte sur le dessus afin d'avoir une cuve étanche.
Et ça fonctionne, comme neuf:
Du coup, on a tout acheté en double, je n'ai plus qu'à monter le mien.
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Dim 01 Nov 2020, 16:24
Bonjour Buell-LN, Merci pour ces infos. Tu as une machine vraiment superbe, c'est cette moto qui m'a inspiré (toutes proportion gardée) pour réaliser la mienne, c'est pour ça que je suis parti du cadre SV, même si il fait sûrement le double de poids que celui de la Barigo! Bravo pour la finition de ta machine.
finalement sur mon cadre, j'ai juste viré la peinture avec un décapant Restom et en dessous les tubes alu sont anodisé.
J'ai pu faire un aller retour dans ma rue pour tester juste avant le confinement, elle pousse bien!
Malheureusement je ne pourrais pas faire d'essai su piste cette année
Patrick
Buell-LN Pistard
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Dim 01 Nov 2020, 17:51
Merci pour les compliments, la finition c'est essentiellement du temps plus que de l'argent.
Joli projet mais perso je serai parti sur un moteur de 690 KTM mini de 2007. C'est quand même un autre monde, le 2012 double bougie est encore mieux et le 2016 vibre encore moins.
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Dim 01 Nov 2020, 23:03
C'est un moteur beaucoup plus moderne, la partie cycle SV première version est un peu anachronique par rapport au moteur KTM non?.. il est certainement mieux dans la partie cycle Barigo:D
j'aime bien le coté rustique du DR 750/800, moteur et partie cycle sont de la même décennie. Entre le moteur et le cadre, j'ai certainement 20kg de plus sur ma machine par rapport à la tienne (140kg et je ne parle pas du bonhomme...) , mais je pense quelle va être joueuse.
Patrick
Buell-LN Pistard
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Lun 02 Nov 2020, 09:15
Le Barigo est a 125 kg tout pleins faits sans chercher à gagner du poids. Juste les roues en magnésium d'époque.
Y'a bien quelques kilos à gagner sur les polys du réservoir et de la selle suite aux différentes réparations. J'ai passé un kit Restom de 25 litres complet pour sauver le réservoir "délaminer". Restait quasi que le gelcoat pour tenir la fibre.
Je ne me souviens plus de la SV/KTM qui roulait en 2010... ...
Si tu n'as jamais essayé un mono KTM en EVO2, je te conseille de la faire, tu verras . Non seulement ça fonctionne mais en plus c'est fiable.
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Lun 02 Nov 2020, 12:21
ah oui le réservoir dois peser! J'avais essayé de contacter le pilote de la SV/KTM, mais pas de retour. Il était inscrit sur le challenge des monos
je n'ai pas eu l'occasion d'essayer une KTM, mais je sui plutôt tourné vers les vielleries , ma moto habituelle c'est une Molnar MANX, alors la SV-DR me parait très moderne
une petite photo en mode confinement
Tu roule toujours avec la Barigo? enfin quand on peut...
Buell-LN Pistard
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Lun 02 Nov 2020, 13:44
patrick-ma a écrit:
je n'ai pas eu l'occasion d'essayer une KTM, ...
Comme moi essayer un Manx.
Tu devrais, le mono KTM c'est quand même quelque chose.
Ah bâ oui mais 2020 est une année blanche entre le confinement et mes occupations prioritaires. En 2019 j'ai roulé entre autre au Castelet (SRC) et à Prenois.
Cette année, je devais la faire rouler sur une épreuve du Challenge avec un "vrai pilote" car je suis persuadé que la machine malgré son âge et son manque de puissance (par rapport aux autres 690 tapés) peu encore faire podium. Cette satané Covid a tout chaboulé... ...
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Lun 02 Nov 2020, 21:12
il y avait un SZR à l'origine dans la Barigo? c'est toi qui a monté le KTM?
oui cette année ça n'a pas été facile, j'ai pu faire qqs roulages sympa nogaro , Lurcy, Carole... et je suis allé à Pouilly en Auxois quelque aprem en roulage libre.
tu fais du roulage ou uniquement de la compète?
on va bien voir l'année prochaine...
Buell-LN Pistard
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Lun 02 Nov 2020, 22:37
Moteur de XT 600 passé en 630 par KMR qui delivrait plus de 70cv et bridé à 60cv pour le Challenge (à l'époque). Ce moteur a été cassé par l'ancien propriétaire début 2011 et devant le devis de réparation, il avait préféré monter un KTM. Malheureusement le montage était plus qu'approximatif, il a fallu que je refasse entièrement l'intégration du moteur que j'ai aussi passé en EVO2 (AAC racing + carto Akra adéquate). J'ai aussi récupéré l'ancien moteur mais qui n'est plus qu'en 600 (cylindre d'origine). Je me suis aperçu que KMR avait fait un gros travail dessus, même sur les carters (certains joints d'origine 600 XT ne correspondent plus). Il trône dans mon atelier.
Pour moi, terminé la compétition suite à un beau hight-side en course en 2016, j'ai brulé mon joker.
On s'est déjà croisé pour que tu connaisses la Barigo
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Mer 04 Nov 2020, 22:28
Buell-LN a écrit:
On s'est déjà croisé pour que tu connaisses la Barigo [/color]
Non je ne pense pas, quand j'ai fait des recherches pour me faire un mono de piste, je suis tombé sur une vidéo, de ta première courses je crois, je connaissais les Barigo supermotard mais pas cette version piste. J'ai fais qqs recherches elle est très bien réalisée, très bien finie, et apparemment elle marche bien.
Patrick
Buell-LN Pistard
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Sam 07 Nov 2020, 08:27
Photos Moto-Revue aux 40 ans Barigo à Thouras en 2016: Depuis, elle a un peu évolué notamment en position de conduite.
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Sam 07 Nov 2020, 09:34
elle est vraiment magnifique! Tu fait du roulage quelque fois?
Tu parle de position de conduite... justement je regarde en ce moment la répartition des masses sur mon projet. l'objectif est d'être autour de 50/50 avec le pilote , j'ai donc chargé l'avant (52/48% sans pilote) au moment de positionner le moteur. Tu peux me dire qu'elle est la répartition sur la Barigo?
Buell-LN Pistard
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Sam 07 Nov 2020, 13:51
Grave erreur de ma part, je n'avais pas noté la répartition des masses lorsque j'avais pesé la machine.
Quand je parle de la position de conduite, c'est la position des repose-pieds et de la hauteur et l'angle des bracelets. Je n'ai pas touché à la hauteur de selle. C'était ma première machine de piste (en 2013), le niveau de "pilotage" évoluant des réajustement sont nécessaire pour continuer à progresser.
Ça c'étaient les platines d'origine:
Repose-pieds avancés de 3cm et abaissé de 2.5cm, bracelets passés en 5° (10° origine) et abaissé de 3,5 cm (le carénage à suivi). C'est drôle, on se sent tout de suite plus à l'aise.
2014: incapable de poser un genoux à terre.
2019: C'est mieux.
patrick-ma Pilote
Sujet: Re: Projet piste SUZUKI SV-DR 750 Sam 07 Nov 2020, 20:39
J'avais remarqué les commandes reculées, tu l'a soignée! et en plus grosse attaque, elle ne fait pas que de la déco remarque la Manx non plus, je la fait rouler régulièrement... peut être avec un peu moins d'attaque
tu as gardé le démarreur électrique? avec la pignonnerie ça doit peser... sur le moteur DR démarreur roue libre... c'est près de 4kg sans compter la batterie.
