Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Préparation d'une 350 Honda CB
christian91310
corki500
valentinlarque
gibus
vincent
Nico
monche
Old Racer
syllou
RD92
PAT
GUERIN_HERVE
19 participants
gibus
Nombre de messages : 43
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMar 29 Oct 2013, 19:44
[img]Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Arbre_10[/img]
merci
Pour le moment j'ai que la photo j'attends le colis; l'arbre a l air un peu usé au niveau du palier coté allumage?
Pour le trouver j'ai envoyer un email a tous ceux qui vendait des pieces de cb sur le boncoin; ca m'as pris un moment, mais bon?
Nico
Nico
Nombre de messages : 1815
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMar 29 Oct 2013, 22:47
La came coté allumage c'est pas étonnant, c'est toujours la que ça s'use en premier, si tu regarde mes précédents messages j'en ai parler Wink
Il doit y'avoir un problème de graissage sur toute les cb, c'est pour ça qu'il faut utiliser de la bonne huile qui tiens bien les hautes température.
J'aurais bien aimer voir l'autre coté des culbuteurs, j’espère que celui qui était du coté allumage n'a pas ramasser lui aussi Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMer 30 Oct 2013, 09:59
C'est dommage que les basculeurs ne sont pas dans l'autre sens!
Il semble avoir chauffé aussi
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyJeu 27 Aoû 2015, 23:29
Salut les gars après presque deux ans d’absence.
j'ai fini de remonter mon 350 cb.
je traîne un peu , j'ai du faire une pause d'un an à causse d'une gamelle avec une autre bécane.
finalement j'ai donc mis un act de k1 avec les poussoirs
un piston 66 wisecco
une paire de carbu vm32 avec des cornets
un allumage elec de chez kennedy qui me permet de garder mes feux et clignotants
une paire de mégaphone à la place des silencieux d'origine
un joint de culasse adapté et un kit visserie...
Ca marche pas mal, j'ai pas essayé de trop poussé , je suis à la fin dans les premiers 1000km.
il me reste en urgence à régler les carbus.
j'ai fait plusieurs vidanges pour m'assurer qu'il n'y avait plus de morceaux de dent du pignon de chaine de distribution ( cause initial de ma casse moteur).
je vous poste qq photos du montage notamment de l'allumage, il y a deux boîtiers sur ce modèle, un convertisseur et un module de commande que j'ai mis à la place des filtres à air.
sur cet allumage il est impératif de conserver la batterie.
Pour info j'ai été obligé de prolonger les fils qui vont a la bobine car trop court!!
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0316
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0317
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0318
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0319
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyLun 09 Mai 2016, 21:15
Salut les PRO de préparation
Je viens de démonter mon moteur, je me lance dans la préparation de la culasse car j’étais pas satisfait des performances de mon moteur.
ca fait deux heures que je cherche des photos de culasse retravailler sur le forum!!
est ce que ca serait possible de m'aiguiller ?
Je vais adapter les voies d'admission a mes pipes, raccourcir un peu les guides et garder les biseau.
mais pour retravailler dans les puits vers les portées j'hésite un peu , c'est ma première culasse!!
Merci par avance
salut en V
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyLun 09 Mai 2016, 21:36
La culasse de Nico
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0210
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0211
Ce sont des vrais KN ou des copies ?
Les échappements c'est quoi ?
Elle prend combien de tours/mn ?
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMar 10 Mai 2016, 22:21
Salut
Merci pour les photos.
Polissage de la sortie magnifique!!
Tu as une vue de l'admission?
En fait je débute en préparation; les seules que j'ai fait c’était sur mon 103 sp!!! il y a bien longtemps.
Suis mécano mais sur hélico et il y a pas de soupape sur les turbines.
C'est dommage je n'ai pas fait de photos, j'en ferais demain pour te faire voir ma culasse et mes soupapes.
J'ai démonté ça ce soir.
La culasse est d'origine donc 50 000km et je crois que c'est la première fois que les soupapes sont démonté!!!
J'ai vraiment fait l'amateur au dernier démontage!
A mon avis les soupapes sont naze car la partie qui porte sur le siège est déformée.
Je pense aussi que la culasse a besoin d’être rectifié au niveau des sièges (la porté est moche)
Faut que je trouve quelqu'un qui a des fraises adapté! galère!
Du coup faut que je trouve des soupapes .
Qu'est ce que tu me conseil?
Pour le reste de la préparation culasse je pense ajuster l'admission à la pipe et bien polir l’échappement.
Mon échappement actuel c'est un collecteur stock avec un mégaphone.
Le diamètre du collecteur d'origine a l'air à première vue équivalent à celui de la culasse donc surtout du polissage.
Pour mes KN je les ai acheter sur ebay aux us en même temps que les VM32 et les pipes , c'était un lot.
Combien de tours elle prends , je sais pas trop j'ai jamais trop dépassé l'entrée de la zone rouge, mais ça tournait pas au top donc ça donnais pas envie d'aller plus haut!!
J'avoue que je sort de mon domaine de compétence je sais pas trop non plus si je peux conserver mes guides et mes ressorts.
Je poste des photos demain soir.
Salut en V
encore merci
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMer 11 Mai 2016, 18:06
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Fullsi11
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Fullsi10
voici quelques photos qu'est ce qu'en pense?
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMer 11 Mai 2016, 18:13
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Fullsi13
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0115
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0117
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0114
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0116
la suite
donc je fais quoi?
soupape neuve?
je fais refaire les sièges de la culasse?
merci
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMer 11 Mai 2016, 19:32
Salut .
C'est un moteur qui mange de l'huile , mais il faut avant toute décision bien décrasser ces soupapes et être attentif sur la corrosion au niveau de la tulipe .
Si trop piquée , change .
Elles sont creusés . Ça s'arrange très bien en les faisant rectifier.
Rectifier aussi les sièges sera indispensable .
Si le jeu dans les guides est hors tolérances , il faudra les remplacer impérativement ce qui impliquera automatiquement la rectification des sièges.
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMer 11 Mai 2016, 22:15
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0119
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0118
après un petit décrassage!!
l'admission est bien piqué donc hs
l’échappement juste creusé.
le diamètre des queues est dans les normes par contre je sais pas comment mesurer celui des guides.
je vais donc changer mes 4 soupapes tant qu'a faire
Pourriez vous me dire ou les prendre , j'ai vu quelques site comme kibléwhite mais il y a trop de choix , je m'y perds!!
dois je changer mes guides?
merci d'avance
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 88680
salut en V
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyJeu 12 Mai 2016, 08:52
Salut Gibus
Tu est ou dans le Var ?
Si tes guides ne sont pas trop usés et ne nécessite pas leur remplacement, j'ai l'outillage
pour les rectifier à te préter.
Si il faut les remplacer je te donnerais une bonne adresse à prix correct !
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyJeu 12 Mai 2016, 11:47
"Si tes guides ne sont pas trop usés et ne nécessite pas leur remplacement, j'ai l'outillage
pour les rectifier à te préter."
Je pense que tu veux parler des guides
Une page utile
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Soupap10
La suite:
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Siege_10
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyJeu 12 Mai 2016, 12:15
[quote="DIALMAX"]"Si tes guides ne sont pas trop usés et ne nécessite pas leur remplacement, j'ai l'outillage
Non, je parlais des sièges et j'ai becté la moitié de la phrase !  C'est l'age !  Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 794179
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyJeu 12 Mai 2016, 21:22
salut merci pour vos réponses ca fait plaisirs
buzzer j'habite a Besse sur Issole entre le Luc et Brignoles si tu es bien de Bandol je peux me déplacer.
C'est bien les deux fraises que tu as (90 et 120°)?
mon tel c'est 0615168109 mon prénom c'est denis.
Je vais donc changer mes soupapes est ce dialmax ou quelqu'un d'autres pourrait me dire quoi mettre et ou les prendre.
dois je changer mes guides? je n'ai pas pu les mesurer je vais essayer demain au boulot.
J'ai mesuré mes ressort les petits diamètre sont hors tolérance donc si je veux bien faire il faut aussi les changer ?
pareil su vous pourriez me donner un bonne adresse.
Idea
salut en V
christian91310
christian91310
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyJeu 12 Mai 2016, 21:42
ne mets pas ton numero sur le site mais en mp
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyVen 13 Mai 2016, 06:14
Salut .
Tu peux trouver des soupapes ici
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-france_model16402/partslist/E03.html#results
Ou chez DD moto team ou wemoto .
En revanche pour les ressorts ça va être plus compliqué .
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyVen 13 Mai 2016, 07:51
Idea
salut en V
Je te sonne aujourd'hui
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyJeu 19 Mai 2016, 23:16
salut j'ai deux petites questions
qu'est ce que vous pensez des soupapes et guides du sites KMPI http://www.kpmi.us/
leurs ressorts sont ils si éfficacent?
et je veux changer mes guides avant de me lancer si vous avez quelques conseils, je suis preneur.
merci d'avance
salut en V
PS merci a buzzer pour son outil !!!! je mettrai des photos quand je le montrai
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyVen 20 Mai 2016, 07:49
Pour changer les guides il faut chauffer suffisamment la culasse, avoir un outil permettant de les insérer sans les casser et un alésoir pour les mettre au bon diamètre pour avoir le bon jeu ; ensuite rectifier les sièges car le centrage sera différent.
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyVen 20 Mai 2016, 13:11
Merci DIALMAX
je pensais qu'en mettant des guides et soupapes neuves , j'avais pas besoin de passer l’alésoir?
juste la rectif des sieges.
je me trompe?
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyVen 20 Mai 2016, 16:47
Oui, au moins pour ceux d'origine, car à la rétractation du métal en général,ils sont trop justes, d'ailleurs quand on achetait la caisse d'outillage spéciale de chaque modèle chez Honda on avait les alésoirs et les tiges pour les insérer dans la culasse, il y a 4 ans ou 5 ! j'ai refait un moteur VW cox pour notre avion et j'ai changé les guides il a fallu un coup d'alésoir .
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMar 31 Mai 2016, 22:34
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0411
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0414
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0410
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0412
Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 Img_0413
Voila quelques photos de ma culasse!!What a Face
j'ai bien galéré!! d'autant plus que j'ai pas enlevé les guides!!
j'ai essayé en chauffant la culasse a 120° en en tapant sur un guide avec un outil que je me suis fait , mais ca n'a pas bougé?
J'ai pas trop insister.
je vais sous traiter la suite, je reçois demain des guides et soupapes que j'ai commander chez boretech.
je vais donc envoyer ma culasse je sais pas trop ou encore pour l’échange des guides et la rectification des sièges .
merci a dialmax pour ces photos , j'ai pas autant creusé!
pour l'admission j'ai laissé brut on m'a dit qu'il fallait pas polir ? confused
salut en V Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 3452199294
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMar 31 Mai 2016, 22:42
Dans les trucs les plus simples pour chauffer sans risque, une gamelle avec de l'alcool a brûler une grille au dessus et la température est pile ce qu'il faut pour sortir les guides; 120° ne peut pas suffire sinon ils sortiraient pendant la marche du moteur, l'alcool doit sans doute chauffer au moins à 200° je regardais qu'en brûlant c'était 240°.
Sur l'histoire du polissage il y a les deux idées, pour ne pas polir il faut que le conduit soit plus grand, perso je polis car avec il y a des résultats sinon autant laisser le moulin d'origine et il ne va pas mieux marcher, j'ai fignolé la culasse de ma Ninja, pas autant que celle de culasse de NICO je peux te dire que la Ninja y a trouvé bon !!!! L'Amigo de Mondialen et plein d'autres depuis...................oulala bien trop longtemps !!! pour arrondir je dirai 60 ans !!!
gibus
MessageSujet: Re: Préparation d'une 350 Honda CB   Préparation d'une 350 Honda CB - Page 4 EmptyMar 31 Mai 2016, 23:03
merci pou le tuyau
j'ai encore les coupelles d'appui des ressorts en place , faut les retirer d'abord ou ca vas venir tous seul en sortant les guides?
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» PLUS DURE SERA LA CHUTE
» Preparation de mon CB 350
» Préparation piston
» préparation 350 rdlc 31k
» Preparation fourche
