| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 24 Mai 2013, 22:21 | |
| j'ai récupéré le bloc cylindre , demain c'est le grand jour , on remonte le moteur avec mondialen . une petite question , à propos des segments , sans parler du racleur ,il y en a un bisoté et l'autre normal . lequel va en haut , ce n'est pas mentionné dans la revue | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 24 Mai 2013, 22:45 | |
| Bisauté ou bizuté , COUP DE FEU | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 24 Mai 2013, 23:04 | |
- Bisauté ou bizuté , COUP DE FEU
oops la faute dortografe trefle de plaisanterie , y va en haut ou en bas (le bizauté) | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 24 Mai 2013, 23:11 | |
| Le segment biseauté, et oui on écrit "BISEAU", va en haut avec le biseau en haut. On verra les segments demain mais normalement le segment coup de feu doit être plus clair que le segment d'étanchéité, il me semble | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 24 Mai 2013, 23:20 | |
| c'est bon ,merci , j'ai tout compris ... hier ,j'ai mangé un chili con carne ... bonjour les coups de feu | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 24 Mai 2013, 23:25 | |
| Comme les gamins qui comparent les perfs de leur père - le mien fait sortir la fumée de cigarette par le nez -le mien par les yeux - le mien par les oreilles - Et bien le mien par le derrière!!!!! - Pas possible!!! - Je vais chercher la preuve Il revient avec un slip de son père et dit: - Et ça c'est pas de la nicotine ! | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 05:50 | |
| Que l'on me corrige si je dis une ânerie . Le biseau sert à éviter la casse du segment en cas de remplacement sans réalésage. Ceci pour éviter qu'il ne vienne taper en partie haute du cylindre . | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 09:36 | |
| Oui c'est en partie pour éviter que "l'escalier" de haut de cylindre ou la calamine qui s'y dépose ne se forme à "angle vif" (90°) et que l'effort sur le segment ne soit uniquement axial d’où risque de casse. Le fait qu'il soit biseauté induit une composante radiale qui fait se refermer le segment et évite en principe la casse. Y a t-il d'autres raisons ? Je l'ignore. | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 09:46 | |
| Pour faire joli . | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 09:52 | |
| Il y a de ça, mais mon père m'avait habitué à chanfreiner les segments pour qu'ils souffre moins au départ avec une chemise réalésée de frais diminuer le risque de casse et moins racler l'huile d'autre part le chanfrein est aussi dessous, il faut faciliter le suivi du piston par les segments qu'ils offrent une bonne étanchéité mais qu'ils n'aient pas trop d'inertie au changement de direction (pmh et pmb)
Le second n'a pas une section à 90° mais 91/92 ° à l'angle du haut
Les 125 CD,K3/4/5 avaient tendances à les casser donc je les chanfreinais un peu plus .
Si tu est patient, J. François Daniel, te proposera peut-être un truc de plus pour repartir plus serein et plus vite, car il faudra bien roder !
Quand le moteur est neuf Honda monte les mêmes segments donc ils ne visent pas la réparation spécialement | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 13:23 | |
| merci les gars c'est fou ce qu'on apprend , j'étais loin de savoir à quoi servait les biseaux sur les segments . et tout ça dans la bonne humeur | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 14:11 | |
| N'oublie pas de mettre un peu de pâte à roder dans l'essence. Le rodage sera plus rapide . | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 15:13 | |
| Ah ben c'est malin ça !!!!!! il y en a qui vont prendre ça pour argent comptant!!!!! Quoique , certains ne ce sont pas gèné pour le faire | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 17:19 | |
| Ne me dis pas que tu as déjà vu ça ? | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 18:26 | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 25 Mai 2013, 23:01 | |
| bon , un peu de serieux , il y a des gens de l'exterieur qui lisent nos article . chacun sait qu'un bon rodage se fait en maintenant fermement la queue entre ses mains dans un mouvement de va et vient horizontal et non pas longitudinal . ceci dit , cet aprem' on a un peu avancé avec mondialen , les pistons sont dans les cylindres , les cylindres sur le bloc et la culasse dessus j'ai opté pour le montage des pistons avant de mettre le cylindre sur le carter , ce montage me parait plus facile ... et pis, on est deux . le patin de distrib' est monté à l'envers c'était juste pour voir si y en a qui suivent . serrage de culasse et ...c'est tout pour aujourd'hui , faute de temps | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Dim 26 Mai 2013, 08:14 | |
| Il sert à quoi le fil de fer sur la deuxième photo ? | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Dim 26 Mai 2013, 09:20 | |
| A fixer la culasse et le bloc cylindre sur le carter à cause du surcroit de compression du au réalésage il permet une certaine flexibilité pour encaisser les chocs de l'explosion et est facile à retendre avec une petite torsion | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Dim 26 Mai 2013, 09:31 | |
- Il sert à quoi le fil de fer sur la deuxième photo ?
Très bonne question cacajou, je te remercie de l'avoir posée La réponse de DIALMAX te satisfait-elle ? | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Dim 26 Mai 2013, 09:39 | |
| Je croyais que c'était le fil de fer à remplacer les segments manquants.
Mais, c'est vrai, au stade où en est le moteur, ce fil de fer-là n'aurait plus rien à faire dans la zone de travail.
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Dim 26 Mai 2013, 10:43 | |
| P...... Vous avez une sacré patate ce matin . | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Dim 26 Mai 2013, 10:53 | |
| c'est pas un fil de fer , c'est une rayure sur le négatif | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Dim 26 Mai 2013, 11:14 | |
| C'est pour tenir le tendeur ? | |
