| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 22 Mar 2013, 22:59 | |
| Si , mais j'ai tout renvoyé dans le casque. ça m'a rappelé l'armée . Il ne servait pas qu'à protéger la tête le casque lourd. | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 22 Mar 2013, 23:06 | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 22 Mar 2013, 23:09 | |
| 0,046 c'est le jeu nominal standard avec des coussinets neufs et un vilebrequin neuf, 0,08 est le jeu maxi à ne pas dépasser. Je pense que 0,051 avec des coussinets et un vilo qui ont de la bouteille c'est pas trop mal non ?
Pour le remontage des pistons on a le choix, c'est vrai que sans l'outil "pince à segments" ce sera peut-être plus facile de re-démonter les bielles, faut des grandes entretoises pour assembler le bloc cylindre sur le carter, on verra. | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 22 Mar 2013, 23:15 | |
| C'est vrai ça il faudrait des pinces à segments, il y a peut être un hurberlu qui en a ? Si vous n' avez pas d'idées parlez moi en ! Sait-on jamais !!!!
Autrement c'est les pistons dans les chemises et les axes après . | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 22 Mar 2013, 23:19 | |
| Eh ben voilà, 3 possibilités de montage on va p't-être bien y arriver vain de dious! | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 22 Mar 2013, 23:23 | |
| j'ai 2 pinces à segments , ça devrait faire . c'est quoi un hurberlu ton idée de mettre les axes après avoir engagé les pistons , c'est pas con | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Ven 22 Mar 2013, 23:29 | |
| L'expérience, l'expérience.............. | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 23 Mar 2013, 05:49 | |
- C'est vrai ça il faudrait des pinces à segments, il y a peut être un hurberlu qui en a ? Si vous n' avez pas d'idées parlez moi en ! Sait-on jamais !!!!
Autrement c'est les pistons dans les chemises et les axes après . Je n'irais pas m'aventurer à contredire le maître. Mais ce n'est pas très évident d'aller replacer les clips d'axes de pistons, surtout sur les cylindres 2 et 3 . Il faut faire monter et descendre le bloc cylindre au risque d'abîmer le joint d'embase. | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 23 Mar 2013, 10:06 | |
| Tu a raison ce n'est pas hyper pratique mais ça marche, bien sûr il faut commencer par les 2 centraux, surtout rester calme! Quand on a pas d'outils ....... | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Sam 23 Mar 2013, 10:11 | |
| Et mettre les chiffons autour des fûts pour éviter que le clip tombe dans le bas moteur. | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Lun 01 Avr 2013, 14:38 | |
| aujourd'hui , réalésage des cylindres : avec une scie cloche montée sur perceuse à colonne l'opération n'est pas trop compliquée , mais il faut bien lubrifier , pour cela , j'utilise de la fischoil 01 | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Lun 01 Avr 2013, 14:59 | |
maxu Pilote
Nombre de messages : 48 Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Lun 01 Avr 2013, 17:11 | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Lun 01 Avr 2013, 17:43 | |
| Avec le plateau support de scie qui déborde, comment arrives-tu à faire toute la hauteur du cylindre ? Moitié par dessus, moitié par dessous ? Ça ne risque pas de décaler au raccord ?
Bentou Pistard
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Lun 01 Avr 2013, 17:45 | |
| si tu préfère, j'ai la version au carbure | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Lun 01 Avr 2013, 20:17 | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Lun 01 Avr 2013, 21:18 | |
| merci les gars pour vos precieux conseils , bien sûr , je n'ai pas encore fini , pour mieux faire , je vais donc : -monter une cloche au carbure . -un support qui ne dépasse pas de la scie -et surtout , de la fish oil parfumée au citron . encore merci | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Jeu 25 Avr 2013, 17:10 | |
| j'ai reçu toutes mes pièces , je vais pouvoir passer à la phase remontage . vu que nous ne somme plus le 1er avril j'avoue que je n'ai point fais le réalésage à la scie -cloche merci à ceux qui ont bien voulu m'aider . plus serieusement, aujourd'hui j'ai emmené le bloc cylindre à la rectif' . petit souci , ils sont 2 , un jeune et un ancien , ils ne sont pas d'accord sur la cote de jeu entre piston et cylindre . quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet ? d'avance merci | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Jeu 25 Avr 2013, 17:52 | |
| Je vais de répèter ce que Honda me disait en 69: - Vous ne donnez pas les pistons au réaléseur car il va vous faire n'importe quoi c'est le piston qui donne le jeu quand on lui + 0.25 il doit être capable de faire + 0.25 !
Sur le manuel Honda l'alésage du cylindre va de 61.01 à 61.02 et le diamètre d'un piston 60.965 à 60;985 donc tu clacul le jeu c'est facile . Le piston se mesure au niveau de la jupe à 90 ° de l'axe de piston | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Jeu 25 Avr 2013, 21:29 | |
| merci Jacky j'aime bien ton raisonement et j'en tiens rigueur alors , d'après mes calculs : je trouve 0,045 . je suis allé à la sovirec , Claude vient de prendre sa retraite , bref ! d'après son fils ,il faut 0,025 et un "ancien" : 0,050 sinon ça grippe il n'y a pas le feu , puisqu'ils sont en vacances la semaine prochaine , donc ça laisse du temps pour réfléchir . | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Jeu 25 Avr 2013, 21:43 | |
| la chemise la plus grande 61.020 - 60.965 piston le plus petit = 0.55 pour le jeu maxi et 0.25 pour le plus juste 61.010-60.985=025 moyenne 0.40 | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Jeu 25 Avr 2013, 22:05 | |
| ok encore merci pour ces tuyaux , je pense que daniel va passer au garage sous peu , avec son avis en plus , aucunes raisons d'être inquiet . je suis un nul dans ce genre de chose . la sovirec n'est pas spécialiste en moteur de motos ,mais un client qui sait exactement ce qu'il veut n'a aucune raisons d'avoir de mauvaises surprises . on vois hélas des gens déçu de certaines sociétés , mais il faudrait se poser la question : ont-ils été capable d'expliquer exactement ce qu'ils voulaient ? | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Jeu 25 Avr 2013, 23:30 | |
| Oui d'accord mais serait ce normal qu'un client arrive chez moi et soit obligé de me dire ce que je dois faire sur la bécane et de quelle façon ? NON ! | |
| Sujet: Re: 750 four , refection moteur Jeu 25 Avr 2013, 23:46 | |
| bien sûre que non je voulais dire : demander une chose bien précise . ce n'est pas pareil que de dire comment il faut la faire ... cette chose . allez bonne nuit | |
