Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
 fourche et amortisseur
Nico
jeanotz
alexrdlc84
charlie2t
jean marc 63
syllou
JML
ptiseb69
ducati50
Terminaterre
fredjaw
c3-jls
yuri
JEAN TALUS
didier d
jean luc
HAYDEN
ratz
geranium
vincent
pasco
engrevals
monogil
belcounty
mickie
yves84
tarzan
monche
babs
stephanedu14
Old Racer
biger
herve
fred1200gsx
rc01
nini
GB TEAM
TOTOXS
cr491
mickey
52 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
fredjaw
fredjaw
Nombre de messages : 239
fourche et amortisseur - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyMar 15 Mar 2011, 08:57
Salut à tous,
La soltuion parait très élégante et tu conserve une super longueur de guidage tube/bras.
Voir si c'est jouable sur toutes les fourches ?
A suivre.
Fred
yves84
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyMar 15 Mar 2011, 09:07
C'est une fourche de CB750 F2 , 2 disques derrière la fourche et selon ma doc seul modèle sans tube entretoise sur le ressort .
Mais là , je nage complètement .
En fait , j'ai jamais démonté , donc je ne sais pas .
c3-jls
c3-jls
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyMar 15 Mar 2011, 09:17
Dès que tu as démonté, mesure ton ressort, je te calculerai sa dureté. J'ai besoin du nombre de spires, de la longueur totale, du diamètre du fil et du diamètre extérieur (ou intérieur, comme tu veux). Dis-moi également s'il est à pas constant où si les spires sont plus rapprochées en haut. Je te dirai ensuite où couper, de combien et comment. A +.
Terminaterre
Terminaterre
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyDim 20 Mar 2011, 20:34
Ce que Jean-Luc te propose de faire, c'est de glisser une entretoise ici:
fourche et amortisseur - Page 10 FourcheCB750
L'avantage réside dans la réversibilité du système. Inconvénient; tu diminues la course disponible de la valeur de la cale. Gênant sur route, ça ne l'est pas du tout sur piste, bien au contraire: ça limite l'effet "cheval à bascule" Cool
http://www.54x54.eu/index.php
vincent
vincent
Nombre de messages : 5348
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyDim 20 Mar 2011, 22:02
Puisqu'on parle de fourche et que monsieur jls maîtrise parfaitement le sujet pour l'avoir vu intervenir à Mérignac sur celle du 450 honda, un symptome persiste sur le mono, même après le changement de fourche (une 125 nsr raccourci par William de 4cm); Sur les gros freinages, mais que sur les 50 derniers mètres, un talonnement visiblement, qui engendre une très désagréable impression de chute imminente si je me jette sur l'angle comme ça. Je relâche avant d'attaquer et ça passe mais à la remise des gaz l'avant se dérobe et ma trajectoire après quelques soubresauts de l'avant uniquement dérive dangereusement sur l'extérieur. L'avant est plus souple que l'arrière. J'ai donc calé de 3cm le ressort du haut pour durcir le tout. On verra a Nogaro mais si je fais fausse route, il me reste un week end pour bosser.
La fourche Marzo d'origine en 35 faisait la même. Sinon c'est le pneu. Mais j'y crois peu.
Lumière ? flower
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyDim 20 Mar 2011, 22:26
clown rajoute 2 ou 3 Cm d'huile aussi,,,
vincent
vincent
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyLun 21 Mar 2011, 07:13
L'huile ralenti la compression ?
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyLun 21 Mar 2011, 09:00
geek biensur c'est une theorie simple l'air ce comprime mais pas l'huile!!!...
si tu remplace l'air de ta fourche par de l'huile,,,
à l'arrache et toujour en theorie si tu as un ponté de fourche tu peut avoir des hauteurs d'huile differentes dans les tubes:
si tu cherche un bon reglage avec la hauteur d'huile et que tu trouve un truc bien meme si t'as pas les meme hauteurs tu touche plus à rien fais ta course et apres tu vidangera les tubes pour connaitre la quantitée d'huile total et pour refaire les niveaux,,,
regarde comment ta machine va rentrer dans les courbes si elle à toujour du mal à rentrer mais que tu talonne plus ou moin,,,
il faudra aussi voir la pression d'air dans le pneu avant qui va absorber plus d'énergie du coup il lui faudra plus de pression mais pas trop!!!...
souvien toi l'ete dernier!!!... clown
vincent
vincent
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyLun 21 Mar 2011, 13:39
c'était plutôt un problème de floc l'été dernier d'après mon coach sportif.
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyLun 21 Mar 2011, 17:14
drunken
monche
monche
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyLun 21 Mar 2011, 17:45
Arrête de freiner, çà talonnera moins clown clown clown
ducati50
Newbie
Newbie
ducati50
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Votre avis sur amortisseur HAGON   fourche et amortisseur - Page 10 EmptySam 30 Avr 2011, 11:11
Bonjour,
Mon amorto sur mon 350 RDLC 1WT est pompeux, j'envisage d'investir dans un HAGON monoshock type N à 430E le bout. il est à émulsion, reconditionable, et réglable en hydraulique et précontrainte, fabriqué en angleterre.
Certainement un peu moins bien que l'EMC mais un peu moins cher et meilleur que l'YSS made in asie.
Mon usage est pour routes sinueuses à vive allure.
Qu'en pensez vous? Rolling Eyes Rolling Eyes
GB TEAM
GB TEAM
Nombre de messages : 4304
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptySam 30 Avr 2011, 11:43
EMC sans hésiter!
ptiseb69
ptiseb69
Nombre de messages : 635
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyDim 01 Mai 2011, 04:15
comme georges ... +1
http://www.54x54.eu
c3-jls
c3-jls
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyJeu 05 Mai 2011, 19:53
Mettre une cale sur un ressort ne l'a jamais durci !!
Suppose que tu montes avestes deux pieds sur un ressort suffisament large pour ne pas te casser la G.... Le ressort va s'enfoncer de X cm. Maintenant tu refais la même chose, mais en mettant une planche de 5 cm d'épaisseur sur le ressort avant de monter dessus. Au poids de la cale en bois près, ton ressort va s'enfoncer de exactement le même X cm. La seule différence, c'est que tu sera plus haut de ... 5 cm !!
Si ta fourche descend en butée sur les freinages, c'est que ton ressort est trop souple. La solution : Le durcir en le coupant. Tu retires par exemple 5 spires (valeur à déterminer en fait par calcul), et tu remplaces cette longueur de 5 spires (donc du "mou") par un tube de précontrainte plus long (donc du "dur"). Tu auras moins de matière molle et plus de matière dure, incompressible. Dit autrement, un ressort est une tige de métal de 3 m de long. Si tu saisis une des extrémités, l'autre étant fixée dans un étau par exemple, tu vas la tordre très facilement. Si tu l'attrappes à une distance de 2 m de l'étau, ça va être un peu moins facile. A 1 m tu vas commencer à en chier. A 10 cm, impossible !
Donc Boubou aime, Boubou coupe ! Seule précaution à prendre : Vérifier que le débattement possible du ressort une fois coupé (c'est à dire avant que tes spires ne se touchent) est suffisant par rapport au débattement de la fourche.
Autre solution : Durcir le second ressort qui est présent dans toute fourche. Ca vous interloque ? En démontant un fourche, vous avez eu beau ouvrir les yeux, vous n'avez toujours vu qu'un seul ressort par bras de fourche ? Et pourtant il y en a un second : L'air. Si tu diminues le volume d'air au dessus de l'huile, son effet ressort (pas linéraire du tout, contrairement à un ressort métallique) va augmenter à mesure de l'enfoncement. Traduit en langage de tous les jours : Ajoute 2 à 5 cm au niveau d'huile de ta fourche et tu limiteras sa descente vers ... l'enfer de la butée hydraulique.
Si tu veux, je peux te calculer tout ça, il me faut le diamètre extérieur de ton ressort, le nombre de spires, sa longueur totale, le diamètre du fil, la valeur de précontrainte et le débattement possible de ta fourche. Tu me donnes tout ça et je te dirai s'il y a une autre solution que de changer de ressort.
A +.
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyJeu 05 Mai 2011, 22:04
OK ! donc les amortos avec la bague de réglage permettant de tasser le ressort sont une arnaque ?
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyJeu 05 Mai 2011, 22:52
A +.
Oui mais le bouchon y sert a quoi ?
c3-jls
c3-jls
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyVen 06 Mai 2011, 01:25
A précharger le ressort, en plus de fermer la fourche, bien-sûr. Une fourche lambda a des ressorts dont le tarage est de 500g/mm. Cela signifie que si tu mets 500g dessus, il va s'écraser de ... 1mm.
Toujours sur ma fourche lambda, le bouchon écrase (on dit "précontraint") le ressort de 20mm, c'est une valeur généralement utilisée. Cela signifie que l'on applique avant même de monter la fourche dans le tés, une pré-charge de 20x500g=10000g=10kg. Multiplié par deux tubes de fourche, cela fait 20kg. Donc, tant qu'on n'aura pas atteint 20kg sur la fourche, celle-ci restera détendue, OK ?
Poursuivons. J'installe maintenant ma fourche dans mes tés et je pose ma moto au sol. Supposont qu'elle pèse (une fois par mois) 140kg, répartition grosso merdo AV/AR 50%, cela fait 70kg sur la roue AV. Le fourche n'étant pas verticale, la moto possédant un angle de chasse de 24°, il faut multiplier ce poids par le Cos de cet angle (si, si !) cela fait 70kgx0,9=63kg qui appuient sur mes deux ressorts. Donc 31,5kg par ressort. Ils ont déjà 10kg de précontrainte, restent 21,5kg. Ils vont donc s'écraser de 21500g/500g=43mm.
Bon maintenant, je me pose sur la moto. Je pèse 80kg ... quoi ? comment "dans mes rêves" ?? Bon d'accord, pas moi, un autre mec que moi qui pèsrait 80kg.Toujours 50%/50% AV/AR, cela fait qu'on rajoute 40kg sur l'avant, toujours avec le même angle de chasse, cela fait 40kgx0,9=36kg, soient 18kg par bras, cela fait un enfoncement supplémentaire de 36mm. A ajouter aux 43mm que j'ai avec la moto sans pilote, cela fait 79 mm. Phoque.
Je suis en pré-grille, assis sur ma moto et j'ai déjà utilisé plus de la moitié de mon débattement qui est généralement de 120mm au total.
Ouverture de la scéance de roulage, je prends la piste, je chauffe les pneus et le bonhomme et je plante un gros freinage. L'angle de chasse diminue à 18° environ, et 85% du poids moto+pilote se retrouve sur ma pôôôvre fourche, voire plus si je lève la roue AR comme en GP. 140kg de moto + 80 kg de pilote = 220kg. 85% cela fait 187kg. Cos de l'angle de chasse 0,95, cela fait 178kg, soient 89kg par bras de fourche. Moins la précharge de 10kg, cela fait 79kg par ressort. A raison de 500g par mm, le calcul donne ... 158 mm d'enfoncement, soient 38mm de plus que le débattement théorique de ma fourche. Re-phoque : Je freine sur la butée, et mon ressort, c'est le pneu !!
Qu'à cela ne tienne : Je vais rajouter 30 mm de précontrainte, ce qui fait 50mm. Dure à refermer la fouche, mais bon, on n'est pas des tafioles, on referme quand même ce p... de bouchon. Chaque ressort a donc une précharge de 50mmx500g=25000g=25kg. Je repose ma moto au sol, elle pèse toujours le même poids, a le même angle de chasse et donc toujours 31,5kg sur chaque bras. Moins les 25kg de précontrainte, restent 6,5kg, ce qui fait un enfoncement de 13mm. Ca a déjà une meilleure gueule.
Je remonte dessus, en pré-grille, il y a toujours le même pilote de 80kg dessus qui va générer le même surpoids de 18kg par bras, avec le même ressort taré à 500g/mm, cela fait encore et toujours un enfoncement supplémentaire de 36mm. Que j'ajoute cette fois aux 13mm de la moto seule, cela fait 49mm. Pas terrible.
Je roule et plante à nouveau un freinage de trappeur, toujours 89kg par ressort, moins 25kg de précharge = 64kg, ce qui correspond à un enfoncement de 128mm. C'est mieux mais je suis déjà en butée alors que je n'en suis encore qu'au freinage de lopette !!
Tout ça pour vous dire qu'une cale déplace le problème vers le haut, mais que le débattement utilisé par les poids et les forces lors du roulage de la moto seront toujours les mêmes tant que les ressorts resteront les mêmes.
La solution ? Agir sur le deuxième ressort qui se trouve dans toute fourche : L'air. Diminuer le matelas d'air en augmentant le niveau de l'huile va réduire le débattement utilisé. L'inconvénient est que ce ressort là n'a pas un tarage constant, il n'est pas mesurable (y-a rien de marqué sur l'air ...) et que cela nique les joint spis.
L'autre (bonne) solution ? Refaites tous les calculs ci-dessus avec un ressort à 750g/mm et vous verrez que cela ressemble un peu plus à une fourche de circuit.
JLS
vincent
vincent
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyVen 06 Mai 2011, 07:34
J'ai presque compris. C'est un évènement!
William, toi qui est devant les fourches, donne tout de suite au monsieur :
" le diamètre extérieur de ton ressort, le nombre de spires, sa longueur totale, le diamètre du fil, la valeur de précontrainte et le débattement possible de ta fourche (160mm pour le mono)."
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyVen 06 Mai 2011, 09:33
clown
c'est pas une arnaque en premier lieu c'est là pour regler l'assiette de la moto,,,
geek et je suis tres d'accord avec C3-JLS,,,
yuri
yuri
Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyVen 06 Mai 2011, 09:48
Moi aussi, presque tout compris !! assez lumineux, même !! Merci JLS !!
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyVen 06 Mai 2011, 10:29
mal á la téte aussi , mais interressant Wink
j'vais mettre un vrai ressort , merci
Wink
engrevals
engrevals
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptyVen 06 Mai 2011, 22:21
Ha flute j'avais oublié mes maux de tête durant les partiels de dynamiques à l'IUT Laughing
Bravo pour la théorie qu'on pourrait intitulé : réglage de fourche pour les nuls cheers
N'empéches qu'il faut que je perde 20 kg quand même Rolling Eyes
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptySam 07 Mai 2011, 06:55
Merci Jean-Luc ! C'est drôle, j'ai l'impression d'être moins con... jocolor
JML
JML
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 10 EmptySam 07 Mai 2011, 08:54
Bonjour v'la l'outil pour bien mesurer le niveau Wink Wink Wink
fourche et amortisseur - Page 10 110507085835982533
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» fourche
» Amortisseur de direction
» Fourche GT 50
» durcir fourche cb400
