| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Ven 21 Jan 2011, 17:56 | |
| Claude c'est pas très clair ton papier pour brancher l'allumage et en plus pas moyen de télécharger la doc sur le site de MVT. Je récapitule ton papier et ce que j'ai compris. Le stator (MVT premium): jaune/bleu: masse (moi j'ai un vert/jaune) rouge/noir: diagramme (donc avec rouge noir du diagramme) jaune : charge batterie (donc je branche pas) blanc : charge batterie (donc je branche pas) Le diagramme (RJ32): rouge/noir :stator (donc avec rouge noir du stator) noir: masse orange: bobine (sauf que ya pas d'orange) noir blanc: arrêt moteur (ok donc ca va au coupe circuit mais je mais quoi comme fil de l'autre coté , la masse, le jaune du stator, le blanc du stator ?) ok c'est bon mon frère m'a dit que c'était tout simplement la masse. bleu: inutile bridage (ben celui la je l'ai, je le met sur la bobine je suppose vu que ya pas d'orange) Merci de m'aider à pas tout faire fumer demain. Normalement ca devrais bien se passer La neige ça gène pas pour bricoler, sauf si mon père est parti la pousser
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Ven 21 Jan 2011, 18:28 | |
| il n'y a pas de neige au Mayet !!!!! par contre ça fait pas chaud!!!!! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Ven 21 Jan 2011, 21:15 | |
| Je te téléphone demain matin , donnes moi ton N° par MP. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Ven 21 Jan 2011, 22:49 | |
| au Mayet, sont ravitaillé par les corbeaux! si ça se trouve ils ont pas mis d'engrais au pieds des poteaux télégraphique et y a pas de tonalité!!!! les gens prennent des guides pour monter la haut! moi ça va mes racines sont de la bas!! et j'en suis fier! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 23 Jan 2011, 20:15 | |
| Une fois de plus le week end a été productif Claude m'a tout bien expliquer pour l'allumage: Le stator (MVT premium): vert/jaune: masse rouge/noir: diagramme jaune : charge batterie blanc : charge batterie Le diagramme (RJ32): rouge/noir :stator noir: masse gris: bobine noir blanc: coupe contact (arrêt moteur) Coupe contact: noir blanc : diagramme noir : masse Conseil de claude : il faut une très bonne masse, pour cela il faut tirer un fil depuis un des trous de la platine porte rupteur et gratter la peinture du cadre ou l'ont branche les masses. J'ai choisi de ramener toutes les masses au même endroit comme cela je suis tranquille. Et voilà le résultat : Nous avons également monté les carbus, les mégaphones et les câbles: mégaphone (n.m.) : appareil qui amplifie les sons. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 23 Jan 2011, 20:23 | |
| elle va être superbe, bravo. ils viennent d'ou les mégas? | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 23 Jan 2011, 20:26 | |
| Ensuite aération du cache de l'alternateur : Après pas mal de perçage, de coup de limes et d'huile de coude voilà le résultat: Pour finir la journée nous avons raccourci le garde boue (la meuleuse pour dégrossir ca marche impec) Voilà pour le week Comme vous pouvez le constater il me manque le cache des rupteurs, quelqu'un pourrez m'en vendre un SVP ? | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 23 Jan 2011, 20:30 | |
| - william a écrit:
- elle va être superbe, bravo. ils viennent d'ou les mégas?
Merci Claude , elle sera pas aussi parfaite que les tiennes ou celle de Fernand mais elle me plait bien Les méga c'est une fabrication "maison" d'un pote de l'ancien propriétaire, dommage que les soudures soit pas plus propres car ils sont bien fait. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 23 Jan 2011, 20:42 | |
| ils sont très jolis. J’espère que vous allez les bourrer un peu de laine , sinon t'es pas prêt de rouler | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 23 Jan 2011, 20:50 | |
| J'avoue que ca fait un peu de bruit , après tout dépend des endroit, je crois qu'a Lurcy ya pas de problème. Il faut qu'on étudie pour boucher un peu le bout sinon la laine risque de se barrer si on la met direct comme ça, non ? | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 23 Jan 2011, 20:59 | |
| ben oui faut faire une chicane perforée , une collerette de chaque côté , tu bourre entre les2 collerettes , et tu passe presque partout | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Lun 24 Jan 2011, 21:43 | |
| Et vire ces cornets de scooter si tu veux que ton moteur prenne des tours. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 27 Jan 2011, 18:33 | |
| - laurent4663 a écrit:
- Et vire ces cornets de scooter si tu veux que ton moteur prenne des tours.
J'ai vu que claude tu monté des grilles rondes sur tes carbus, tu les fabriques ? (comment ?), tu les achètes ? (où ?).... Sinon c'est bon je suis équipé, j'ai acheter ma première combi (d'ocaz), ça à été moins pire que je penser pour l'enfiler. Finalement j'ai acheter les dernières pièces qu'il me manqué : le couvercle des rupteurs, les ailes Honda pour le réservoir, et les silentblocks du bras oscillant (on avait mis un morceau de tuyau d'arrosoir en attendant, pas terrible pour rouler ), tout ça sur http://www.cmsnl.com/.Mon père à acheter des bougies (des B9ES sur les conseils de claude) et du câble, ce week ça pète. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 27 Jan 2011, 18:47 | |
| si c'est juste pour la faire tourner sans tirer comme un malade dessus et que tu a les B8ES elles suffiront largement avec le froid qu'il fait et tu risque de courcircuiter les B9ES neuves | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 27 Jan 2011, 19:58 | |
- si c'est juste pour la faire tourner sans tirer comme un malade dessus et que tu a les B8ES elles suffiront largement avec le froid qu'il fait et tu risque de courcircuiter les B9ES neuves
Merci beaucoup, moi qui penser jouer la sécurité avec les bougies neuve , on mettra les veilles alors. J'ai hâte d'être en week-end pour faire causer les mégaphone, c'est les voisins qui vont être content . | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 27 Jan 2011, 20:27 | |
| En tendant l'oreille, si le vent est favorable, j'ai des chances de l'entendre!!!!!! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Sam 29 Jan 2011, 13:43 | |
| Ça avance a grand pas..... ....en arrière. Les vitesses passent mal et parfois ça se bloque carrément. On dirai que ça vient du barillet de sélection, on ouvre la boite cette aprem, je suis curieux de comprendre (heureusement qu'on peut ouvrir sans démonter le haut moteur). - DIALMAX a écrit:
- En tendant l'oreille, si le vent est favorable, j'ai des chances de l'entendre!!!!!!
Reste bien au chaud, c'est plutot mal barré là. | |
syllou Pistard
Nombre de messages : 514 Age : 49 Localisation : rouen Date d'inscription : 23/03/2010
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Sam 29 Jan 2011, 14:51 | |
| j'ai eu ce probleme sur le premier cb que j'avais achete l'ancien proprio avait oublie une demi lune de bloquage ,sur le rlt de l'arbre de boite qui tien aussi la cloche d'embrayage ce qui fait que quand j'actionnait le levier d'embrayage , ca me deplacait l'arbre et bloquait le passage des vitesses ... pas cool en tous cas | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Sam 29 Jan 2011, 23:29 | |
| il manque pas une pièce là? pour verrouiller le sélecteur! Regardez aussi le jeu latéral du sélecteur , usure coté carter sélecteur ou carter d'embrayage. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 30 Jan 2011, 09:11 | |
| La petite roulette qui va bien par exemple Ne pas oublier non plus de bloquer le joint spi de passage de la tige d'embrayage sinon ça va finir par terre. |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 30 Jan 2011, 18:24 | |
| On a tout recontrolé, il y avait toutes les pièces (demi lune, roulette etc...). Les vitesses passent mais pas très facilement. On a essayer de démarrer mais impossible avec le kick ou la poussette, on pense que l'allumage tourne pas assez vite (mini 500tr/min) et on a pas de lanceur. Voilà on est un peu dépites car le résultat est pas terrible, on a toujours un moteur d'avance qui tourne avec un système d'allumage classique mais bon .....
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 30 Jan 2011, 18:35 | |
| Dépité fin janvier? tout va bien!!! J'en connais qui peuvent pas être dépité tellement ils sont en retard. 500t à la poussette, faut y aller. Bon courage. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 30 Jan 2011, 18:47 | |
| NO STRESS!!!... j'ai remarqué que quand tu démonte un allumage et que tu le remonte lui ou un autre à la place il fallait deux ou trois tours avant d'avoir du jus,,, | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 30 Jan 2011, 19:41 | |
| L’allumage ne pose pas de blem , si il est monté correctement. Si tu a une légère descente , elle doit démarrer . Si elle ne démarre pas , il y a autre chose. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Dim 30 Jan 2011, 20:25 | |
| - william a écrit:
- il manque pas une pièce là? pour verrouiller le sélecteur!
Regardez aussi le jeu latéral du sélecteur , usure coté carter sélecteur ou carter d'embrayage. c'est curieux mais j'ai l'impression que Claude a déjà vu des 350 ouvert !!!!!!!!! sans le bonhomme d'arrêt le sélecteur fonctionne très mal car le barillet ne prend pas sa bonne place à chaque manoeuvre avec la pédale moi qui ai tendu l'oreille toute la journée!!!!!! en plus avec un froid de canard ! (les pauv'bêtes elles n'y sont pour rien !) | |
