-17%
249 € 299 €
 Claquement 1000 cbx
jean luc
Bentou
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Claquement  1000 cbx - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyDim 23 Déc 2012, 21:47
Cette rondelle était monté sur les CBX prolink de 81.
http://www.cmsnl.com/honda-cbx1000b-super-sport-1981-france_model16566/partslist/E08.html#results
Malheureusement , elle n'est plus dispo. Chez CMS en tous les cas.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyDim 23 Déc 2012, 21:53
C'est bien des carters prolink que tu as monté ? T'as peut-être du pot d'après le schéma CMS c'est la même que celle qui se trouve derrière le pignon d'entraînement de la pompe à huile et tu dois bien en avoir une sur ton autre moteur Wink
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyDim 23 Déc 2012, 22:01
Non, ce sont de carters de CB1 E 1980. Comme tu dis je viens de vérifier , j'ai celle de l'autre moteur.
D'ailleurs tu viens d'éclairer ma lanterne car je me posais des questions sur l'épaisseur. J'ai pas l'oeil , je n'avais pas vu quelles portaient le même numéro.. Claquement  1000 cbx - Page 7 922206
Tu m'as bien aidé. J'allais sortir la lime . Very Happy Merci encore.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyDim 23 Déc 2012, 22:18
Le coup de lime n'aurait pas solutionner le problème. Si le 1er disque arrive en butée sur la cloche c'est que l'ensemble embrayage va "trop loin" sur l'arbre. Du coup quand tu serres l'écrou le plateau presseur se met en butée sur le fond de la cloche et ne peut plus se déplacer pour débrayer.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyDim 23 Déc 2012, 22:34
C'était une idée, faute d'une autre solution. J'ai trois cloches, ça me laissais de la marge. Very Happy
Il faut croire qu'elle a été ajoutée pour limiter la friction entre la cloche et la noix d'embrayage.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyDim 23 Déc 2012, 22:50
C'est bien possible mais du coup les cotes de la noix ou d'épaisseur de disques ou de cloche ne doivent plus être les mêmes.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 24 Déc 2012, 07:14
J'ai mesuré les trois que j'ai en stock. Toutes les pièces sont identiques. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre , puisque ça fonctionnait très bien avec mon ancien carter qui était un moteur prolink. scratch
La rondelle mesure 1,6 mm.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 24 Déc 2012, 10:23
C'est effectivement étrange. Si tu en as la possibilité il faudrait comparer sur tes deux moteurs la cote de dépassement de l'arbre depuis la cage de roulement pour déjà voir si cette cote peut être à l'origine du problème.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 24 Déc 2012, 13:04
Ah ! zut , je n'avais pas consulté le forum et j'ai refermé le carter d'embrayage ce matin.
En fait, j'ai été voir les arbres de boite qui étaient montés sur mon nouveau carter. Je n'avais pas vu qu'il y avait une deuxième rondelle moins large au fond. Je ne sais pas si cet embrayage a été démonté et mal remonté, mais la position de cette rondelle ne peut pas être correct. Placée comme ça , elle fait avancer tout l'empilage et je vais retrouver le même problème de blocage du 1 er disque.
Je l'ai monté entre la noix et la cloche. Je n'ai pas démarré le moteur parce que la durit d'huile est démontée , mais en bougeant la moto à la main, l'embrayage travaille bien. J'ai juste un léger jeu axiale au niveau de la cloche. Environ 0,5 mm. Je verrais moteur en marche ce que ça donne.
C'est agaçant de ne pas comprendre.
Même embrayage .
Même arbres de boite.
Mêmes roulements .
Je ne vois qu'une explication. Les pions de centrage des roulements de l'arbre d'embrayage ont dus être décalés pour pouvoir recevoir cette rondelle supplémentaire. scratch
Claquement  1000 cbx - Page 7 Embray12
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 24 Déc 2012, 13:50
Ah on avance, le jeu axial de la cloche est indépendant de la noix et dépend à mon avis de l’empilage de cotes :
D'après le schéma de ton post N° 1182
- Longueur de la bague palier N° 6
- Épaisseur du pignon d'entraînement pompe à huile N° 2
- Épaisseur de la cloche d'embrayage N° 5
Ensuite La rondelle entre la noix et la cloche (ou la noix elle-même) vient s'appuyer sur la bague palier pour faire butée axiale de la cloche mais c'est bien l'empilage des cotes précédentes qui va déterminer le jeu.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 24 Déc 2012, 14:32
Je viens de faire un essai moteur en marche . Toutes les vitesses passent bien et ce petit jeu axiale ne semble pas affecter le fonctionnement Sauf une petite difficulté à retrouver le pont mort. Je vais finir de remonter les bricoles et faire un essai routier.
Un grand merci pour ton aide. Claquement  1000 cbx - Page 7 436667
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 24 Déc 2012, 15:27
J'aurais aimer t aider mais l'ordi n'est pas à portée de doigts et j' ai suivi avec le tel portable( répondu aussi ) donc pas de doc et trop petit !
Noyeux Joël tout de même .
I
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 24 Déc 2012, 15:42
Merci Dialmax. Joyeux Noël, ainsi qu'à toute la petite famille. Claquement  1000 cbx - Page 7 436667
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 24 Déc 2012, 17:09
Je reviens d'un petit galop d'essai. Tout va bien. Le point mort a retrouvé sa douceur et le moteur n'émet aucun bruit suspect. Juste un suintement à la prise compte tour malgrés un joint neuf.
Une bonne synchro et elle sera de nouveau en pleine forme. cheers
Joyeux noël à tous.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 24 Déc 2012, 17:24
cheers cheers cheers Super, Joyeux Noël Patrick santa
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptySam 10 Aoû 2013, 13:06
Elle fonctionnait trop bien.
Maintenant que le rodage est effectué, je me suis permis d'aller taquiner la zone rouge.
Elle a pas aimé ça du tout.pale
Au retour, un épais nuage de fumée bleue me collait au fesses dans les phases d'accélération.
Ma première pensé à été : Tu as pété un segment ou un piston mon vieux gars.
L'expérience m'ayant appris qu'il faut savoir prendre le temps de la réflexion, je range la machine.
3 jours plus tard ( ce n'est pas que je suis long à la réflexion, mais j'avais d'autres choses plus urgentes ) je démarre le CBX . Le fumée commence après 30 secondes , mais le moteur tourne rond.
En partant du principe que l'huile ne peut pas monter moteur à l'arrêt, j'en déduit qu'elle descend .
J'ai deux solutions . Soit il y a un joint de queue de soupape qui a lâché ou la culasse est fendue.
Je dépose le collecteur d'échappement et au démarrage je constate que c'est le cylindre
N°2 qui fume . Il n'y a pas d'huile sur la queue de soupape d'échappement . Donc , en principe , cela viendrait de la soupapes d'admission.
Pour déposer la rampe de carbus, il faut basculer le moteur. autant dire le sortir. et moi , je n'ai pas envie. Ni de redéposer la culasse pour un joint (neuf) à 4 € Claquement  1000 cbx - Page 7 3452199294Claquement  1000 cbx - Page 7 1555563382
Je vais donc essayer de contrôler le joint de queue de soupape sans dépose moteur.
J'ai fabriqué un outil qui va me permettre de compresser le ressort et de changer ce joint , si il est en cause.
Il faut quand même trouver une astuce pour empêcher la soupape de tomber dans le cylindre.
Ca , j'ai déjà fait . Il suffit de glisser 50 cms de ficelle par le trou de la bougie et de faire remonter le piston en position compression.  La ficelle va se mettre en boule et bloquer les soupapes. Vu l'accéssibilté limitée, je fabrique un petit outil pour replacer les demi clavettes de soupape.
Bon, tout cela n'est que théorique pour le moment.
voila déjà les outils . Essais réalisés sur une autre culasse.
Claquement  1000 cbx - Page 7 100_3814
Compresseur.
Claquement  1000 cbx - Page 7 100_3815
Outil demi clavettes .
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptySam 10 Aoû 2013, 14:37
Déjà on reconnait bien le vieux mécano d'expérience, ensuite faut qu'on cogite ! Si j'ai une idée je t'averti .
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptySam 10 Aoû 2013, 14:47
Mon post n'y était pas innocent Claquement  1000 cbx - Page 7 88680
Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptySam 10 Aoû 2013, 23:30
ah oui, là j'aime bien ! il fallait y penser , le chassis avec un support de filière sur tige filetée .
on n'est plus dans la mécanique , mais dans l'ingé..nu .osité (pas facile à dire ça scratch )
si je comprend , tu peux enlever le cache et l'arbre sans poser le moteur ?
c'est pratique un CBX Wink
très intéressant ton post cacajou cyclops
j'attend la suite bounce
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyDim 11 Aoû 2013, 10:33
« ingé nu » ?
S'agissant de cacajou, ce ne serait pas plutôt « un géni » ?
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyDim 11 Aoû 2013, 11:03
Un géni sans bouillir , tout au plus clown
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyLun 19 Aoû 2013, 20:10
Pris d'une subite ( mais non pas " sous-bîte) envie ce matin , je me décide à aller voir de quoi il en retourne de cette fumée.
Quelques photos du système "Cacajou" .
La ficelle bloque convenablement les 4 soupapes .
Claquement  1000 cbx - Page 7 100_4011
L'arbre à cames est déposé et mise en place de l'outil.
Claquement  1000 cbx - Page 7 100_4012
Les ressorts d'admission sont déposés.
Claquement  1000 cbx - Page 7 100_4013
Je m'attendais à trouver un joint détruit ou échappé de son logement , mais , que nenni. scratch
En revanche une chose m'interpelle. La partie du joint qui s'emboîte sur le guide est très huileuse. Ce n'est pas normal.
Alors , j'ai deux hypothèses.
1) Les joints fournit par CMS sont beaucoup plus souple que ceux d'origine. il se peut qu'ils se dilatent trop avec la chaleur.
2) L'étanchéité entre le joint et le guide n'est pas parfaite et l'huile passe par l'intérieur.
Claquement  1000 cbx - Page 7 100_4014
Votre avis m'intéresse.
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyMer 21 Aoû 2013, 19:45
La méthode est bonne. j'ai pu changer les deux joints de queue de soupape sans vraiment de difficultés, mais c'est raté.
Je l'ai démarré sans le collecteur d'échappement  et le cylindre N° 2 fume toujours.
Un peu moins , peut-être.
Au début , c'est normal. Mais quand la fumée ne s'estompe  pas après 5 minutes , c'est inquiétant.
J'ai essayé , j'ai perdu, je n'ai plus qu'à déposer la culasse pour comprendre. scratch
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyMer 21 Aoû 2013, 19:55
Me.....................rde !
MessageSujet: Re: Claquement 1000 cbx   Claquement  1000 cbx - Page 7 EmptyMer 21 Aoû 2013, 20:00
Culasse fendue , tu en pense quoi grand chef ?
Claquement 1000 cbx
Page 7 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» Suzuki GS1000R XR69 replica SERT ( P.bonnet)
» 1000 CBX et 500 Four
» Yamaha 1000 TR1 de course
» distribution 1000 VFF
» bougies 1000 cbx
