Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 niveau d'huile 750 four
jean luc
7 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
niveau d'huile 750 four - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: niveau d'huile 750 four   niveau d'huile 750 four - Page 8 EmptyMer 06 Juin 2012, 14:44
lol! lol! lol!
le thermostat permet à le fois de faire chauffer l'huile plus vite au démarrage et également permet aussi que celle dans le moteur refroidisse moins vite puisqu'il va plus ou moins se refermer ou s'ouvrir suivant la puissance demandée au moteur, donc en descente gaz coupés l'huile du radiateur ne circule plus et celle du moteur va rester à une température plus adéquat, on pourra remettre les gaz sans risque ( comme pour le liquide de refroidissement ) et le thermostat se rouvrira progressivement .
je relisais ce que tu a écrit et tu n'est pas loin sauf qu'il s'ouvre progressivement donc pas d'aarivée intempestive d'huile froide dans la chaude .
le problème avec les coucous que l'on a pas à ce point en bécane c'est ces différences de température, avec le précédent moteur à refroidissement par air en montée on pouvait avoir 200 ° aux culasses, et retomber à 80 °, à la remise de gaz les sièges de soupapes se barraient!!!!!
MessageSujet: Re: niveau d'huile 750 four   niveau d'huile 750 four - Page 8 EmptyMer 06 Juin 2012, 15:04
Quand on est nul en aéronautique , comme moi, c'est toujours très utile d'apprendre toutes ces choses. D'ailleurs, ça m'a toujours épaté qu'un avion puisse voler sur le dos. Il y a t-il un carbu spécial ? scratch
MessageSujet: Re: niveau d'huile 750 four   niveau d'huile 750 four - Page 8 EmptyMer 06 Juin 2012, 15:39
comme les tronçonneuses ! clown
l'injection
comme le Rotax il a 2 carbus BING comme les BMW mais il ne peut pas faire de vol dos continu, boucle ( looping Wink tonneau c'est possible car la force centrifuge maintient le carburant mais ce ne sont pas tous les coucous qui le font !!!!!!!
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» niveau de cuve 750 K6
