-17%
249 € 299 €
 Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?
Pierad
jeanotz
9 participants
Nombre de messages : 2492
Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyDim 27 Avr 2014, 20:03
Jusque là,  ça va.
C'est après que je vais avoir un peu de mal à comprendre, quand il va falloir prendre en compte les déformations.
Pour commencer, le cas qui parait le plus simple est le collier étroit (filaire).
D'après toi, quelles différences entre les forces si ce collier est placé au droit d'une dent, et les forces si ce collier est placé entre deux dents ?
(Intuitivement, j'associe la première position à un équilibre instable, et la seconde à un équilibre stable.)
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyDim 27 Avr 2014, 20:06
Ça commence à être trop compliqué pour moi.  scratch
Et en tirant fort sur la durite , ça suffit peut-être pour voir si elle tient bien  drunken
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyDim 27 Avr 2014, 20:10
Ce n'est pas très bon, de se tirer sur le caoutchouc, il paraît que ça rend aveugle des oreilles.
Et pour répondre sérieusement : non, on ne peut pas savoir si une durite tient en lui tirant dessus.
Quand on tire sur la durite, son diamètre diminue (parce que sa longueur augmente), donc la durite "s'auto-serre" momentanément sur le raccord.
Elle apparaît mieux tenue qu'elle ne l'est réellement.
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyLun 28 Avr 2014, 20:19
J'ai la même intuition que toi, je me suis penché sur un croquis mais pas capable d'en déduire une théorie argumentée par des calculs ou triangles de forces...
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyLun 28 Avr 2014, 21:19
Pas capable non plus, alors, je vais le faire " à de vrai ".
Des queues de sapin à l'étau, des durites de tous poils coupées dans le sens de la longueur, des trucs pour tenir et des machins en support, des bidules pour simuler des serrages... et des photos en macro pour voir ce qu'il se passe.
Ça ne devrait pas être trop compliqué.
Je m'y mets... sauf si une bonne âme nous donne des formules de diffusion des efforts dans les matériaux souples qu'on puisse mettre directement sur Excel.
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyLun 28 Avr 2014, 22:05
Il faut inclure le fait que tirer sur la durite ne suffit pas comme test dans le mesure ou il y a une pression de 4 kg d'huile dedans , pendant l'écriture je pense à mon tuyau d'arrosage quand je ferme la "pomme" au bout et malgré la queue de sapin (on pourrait pas trouver un autre terme j'en ai assez de la queue de sapin ! lol! ) et le serflex le tuyau gonfle et s'arrache ( en plus je m'en prend plein la figure) d'ou l'avantage de la douille sertie qui en se plaçant plus en avant sur le tuyau empêche se gonflement et donc l'insertion de l'huile entre la durite et et et et bien entendu la queue de sapin.
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyLun 28 Avr 2014, 22:49
Je propose " pédoncule de conifère ".
Elle sent bon les jeux de mots, cette façon de le dire.
314R
314R
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyDim 04 Mai 2014, 11:23
Salut à tous,
J'arrive un peu après la bataille, mais je me permets quand même de donner mon avis !
Tous les systèmes de fixation doivent être particulièrement efficaces... pour leur utilisation propre. La preuve ?! : sinon ils n'existeraient pas.
Ce qui m'étonne, c'est de ne pas trouver un beau tableau avec en entrées :
le diamètre de la durite
l'épaisseur de la durite
le matériau de la durite
le fluide utilisé
la température du fluide
la pression du fluide
et qui en sortie donne la ou les technologies de raccord à utiliser...
Parce qu'il y a des raccords absolument partout, et c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de choses dessus...
Je pense que je vais me mettre en quête de trouver ce tableau...
Pierre
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyLun 12 Mai 2014, 22:38
MessageSujet: Re: Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?   Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 EmptyMar 13 Mai 2014, 09:14
En voilà des infos intéressantes  Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ? - Page 3 3279348355
» Serre-moi fort
» durites tressées???
» durites aviation
» bon bout d'an!!!...
» Pour venir a bout d'un axe de piston grippé
