Le Deal du moment :
29.99 €
 fourche et amortisseur
Nico
jeanotz
alexrdlc84
charlie2t
jean marc 63
syllou
JML
ptiseb69
ducati50
Terminaterre
fredjaw
c3-jls
yuri
JEAN TALUS
didier d
jean luc
HAYDEN
ratz
geranium
vincent
pasco
engrevals
monogil
belcounty
mickie
yves84
tarzan
monche
babs
stephanedu14
Old Racer
biger
herve
fred1200gsx
rc01
nini
GB TEAM
TOTOXS
cr491
mickey
52 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
fourche et amortisseur - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMer 06 Oct 2010, 14:22
j'ai raccourcie une fourche de cb 750 de 5cm pour ma cb350 , il n'y a aucun problème , j'ai même cette année ajouté des vis de précontrainte du ressort et j'ai de la 15 en huile.
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMer 06 Oct 2010, 14:29
rentrer les tubes dans les colliers ne suffirait pas ?
yves84
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMer 06 Oct 2010, 14:42
Merci William pour ta réponse rassurante .
Rentrer je pense les tubes dans les tés ? oui , c'est le plus simple , mais ils vont dépasser et ça ne me plait pas trop .
Y at'il d'autres expériences ?
mickie
mickie
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyJeu 07 Oct 2010, 08:14
Tu peux caler de 3 cm entre l'amortisseur et le tube de fourche, pour empécher l'amorto de descendre trop bas, et faire dépasser tes tubes de 2 cm du té de fourche...Ne raccourcis ni ne recoupes tes ressorts avant de les avoir essayés entiers, par experience, je sais que ça peut très bien convenir...
belcounty
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyJeu 07 Oct 2010, 21:10
Sur mon blog tu as la méthode. C'est a prendre avec précaution, vu que tu n'auras plus les caractéristiques d'origine. En tout cas celà marche à merveille.
http://petit-cube-80.over-blog.com
En espérant t'avoir aidé.
yves84
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyVen 08 Oct 2010, 06:30
Ah oui , très bien .
Les fourreaux aussi ont été raccourcis .
La nouvelle fixation de roue est elle usinée puis emmanchée à force dans le fourreau ?
Je ne parviens pas à distinguer la fixation de l'étrier avant : rapporté par bridage ?
belcounty
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyVen 08 Oct 2010, 09:26
Oui, les fourreaux sont racourci et la fixation des pieces pour le passage de l'axe sont emmenchées et soudées, de même qu'une pate de fixation pour l'étrier et sur laquelle je suis venu par le suite mettre une piece d'adaptation pour mettre un autre étrier. C'estpour ça que l'on distingue mal.
monogil
monogil
Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyVen 08 Oct 2010, 10:02
bjr
j'ai un copain qui a fait ça sur sa fourche de sr:
en mains avant
sur la moto après
fourche et amortisseur - Page 5 Img_0811
gil cat
http://www.xt500.fr/
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyVen 08 Oct 2010, 12:04
du même avis... Exclamation
yves84
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyVen 08 Oct 2010, 18:59
Superbe la réalisation du copain de MonoGil .
Il a coupé au dessus des pattes du garde boue et resoudé . Me trompe je ?
Oui , descendre les tés c'est la solution la plus simple et surtout je ne touche à rien , mais voilà : les tubes vont dépasser de 5 cm du té supérieur .
Ca je veux l'éviter .
belcounty
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyVen 08 Oct 2010, 22:09
Yves 84,Tu as raison, il n'y a rien de plus laid que des tubes qui dépassent du té.
Il y a plusieurs maniéres de procéder (après les avoir raccourçis) refaire deux bouchons de fourche avec un joint torique pour l'étanchéîté.
Le bouchon étant fixé:
- soit par un circlips
- soit par une goupille mécanimbus mise au travers du tube de fourche.
engrevals
engrevals
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyVen 08 Oct 2010, 23:00
Perso' les tubes qui dépassent m'ont toujours foutu la trouille
Comme sécurité passive on fait mieux
monogil
monogil
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyVen 08 Oct 2010, 23:49
bsr
oui c'est un artiste !
il en a aussi profité pour virer les fixations de la pince du disque
il fait des réservoirs en alu, des commandes reculées, ...
gil cat
pasco
Nombre de messages : 29
MessageSujet: fourche   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyLun 29 Nov 2010, 22:59
bonsoir a tous petite question je vais refaire une nouvelle fourche pour mon 4 patte au demontage de cette derniere ( d occasion) les ressorts etaient mis un coté spires sérrés en bas et de l autre coté a l inverse  Crying or Very sad si je pense bon il faut les spires sérres en bas???? voila la question , quelle importance ? si d aventure il y a solution merci et a+ phil
engrevals
engrevals
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyLun 29 Nov 2010, 23:07
En haut je pense
Nombre de messages : 1090
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 10:40
La partie la plus légère des ressorts côté roue. Histoire de diminuer légèrement le poids non suspendu.
Concrètement : les spires les plus serrées en haut.
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 11:45
ouais c'est ça, je voulais scanner la page du manuel Honda et chose curieuse ils n'en parle pas!
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 14:39
en bas...les spires sérrées...
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 15:25
je peux te montrer des manuels avec les spires serrées en haut ????????????
fourche et amortisseur - Page 5 Fourchecb125
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 15:34
Ha bon…faut que je vérifie…mais ici j’sais pas j’suis au boulot geek
T’es sur que le manuel est à l’endroit…hein …DIAL... Very Happy
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 15:38
C'est peut-être entre les traductions Jap-Anglais ensuite Anglais-Français
lol!
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 15:49
C'est marrant , mais j'aurais aussi dis les spires serrées en bas . Embarassed
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 16:00
Posez vous la question de savoir pourquoi en haut ou en bas et vous aurez la réponse.
Bon maintenant ça ne fera de la moto ni un rail ni un serpent de mer.
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 16:12
Pour moi,plus la fourche plonge ,plus elle doit etre dure.
Maintenant si tu as la réponse , on t'écoute. study
vincent
vincent
Nombre de messages : 5348
MessageSujet: Re: fourche et amortisseur   fourche et amortisseur - Page 5 EmptyMar 30 Nov 2010, 18:38
et comment trouver des ressorts progressifs pour une 35 marzochi ? Et est-ce que ça peut apporter de la souplesse sans pour autant que la moto survire ?
That is my question .
Page 5 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
» fourche
» Amortisseur de direction
» Fourche GT 50
» durcir fourche cb400
