Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire
314R
8 participants
Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 17:16
Ton explication est très visuelle Oli  Very Happy
Le buis a été utilisé sur les Panhard, notamment en pièce de de friction pour la liaison vilebrequin / turbine.
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 17:24
notamment en pièce de de friction.
Il n'y a pas que moi qui bégaye.
Et puis moi j'ai l'excuse d'être dans une mauvaise position pour taper . clown
Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 100_4910
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 17:28
lol! lol! lol!
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 17:44
C'est vrai que ta position a l'air d'être mauvaise.
Nous te plaignons très sincèrement.
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 19:02
Pas étonnant que nous ayons du vent aujourd'hui avec tes doigts de pieds en éventails !
 lol! lol! lol! lol!
christian91310
christian91310
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 21:37
Avez vous vu, le tendeur de chaîne sur cette vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=ymamFKtppmE
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 22:14
Ah, ben non je ne connaissais pas . Intéressant mais la distribution devient peut-être assez vite bruyante métal contre métal ?
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 22:15
Intéressant, en plus les mégaphones couvrent les bruits mécaniques!
Les roulettes de 900Z1 étaient pas mal !
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 22:25
Coucou mes souvenirs... Les roues dentées étaient sur aiguilles et les galets en paliers lisses non ?  scratch
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyMer 04 Juin 2014, 22:42
Et oui ! ce n'est pas pour critiquer mais c'était un peu mieux conçu !
En 73 comme chauvin Honda la Z1 m'a fait tomber de haut !
Un autre truc la qualité des sièges de soupapes aussi celle des BV !
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 11:26
Les galets étaient en quelle matière ?
Y aurait-il un moyen d'améliorer le système des tendeurs de CB ?
314R a écrit:
Sur la base de la citation de mon prof de physique préféré "la vérité, c'est l'expérience"
Pas complètement en phase avec le grand Albert, ton prof : "Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits."
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 15:14
J'ai retrouvé une photo du galet d'une K6. Mes souvenirs étaient confus. scratch
Je ne me rappelais plus que c'était les guides qui appuyaient sur les rouleaux de la chaîne.
Ce qui parait plus logique qu'un guidage dans la gorge centrale.
Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 Chaane10
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 15:47
Je vous absous mon brave! Moi même personnellement je constate que ma mémoire faillit de plus en plus  Embarassed
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 16:08
Moi non.
Il faut dire que je n'ai que la moitié de vos âges cumulés.
La photo de cacajou montre aussi que la roulette du tendeur pourrait, d'une manière ou d'une autre, être remplacée sans avoir à ouvrir la boîte, donc sans sortir le moteur du cadre...
Je n'ai pas trouvé d'indication sur cette possibilité ni dans la RMT ni dans le manuel d'atelier.
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 16:16
Je n'en ai pas le souvenir exact , mais il me semble que la vis de fixation n'est pas très accessible .
Je me demande même si il ne serait pas possible de remplacer ce galet par un patin du genre cbx.
314R
314R
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 16:28
En fait, d'origine, la roulette est sertie sur le tendeur, et on est obligé d'ouvrir le moteur pour sortir l'ensemble tendeur+roulette.
Avec un système modifié en faisant en sorte que la roulette puisse se démonter, je suis sûr qu'on peut envisager le changement de la roulette sans ouvrir le moteur...
Pierre
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 16:36
Exact Pierre
Mais je me demande quand même si les chaines ne s'usent pas plus rapidement que la roulette, pour autant que la matière de la roulette soit adéquate bien sûr.
Le montage :
Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 Tend_c10
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 16:39
Naturellement que ça pourrait être intéressant mais à l'origine elle faisait suffisament de KM et en général il y avait les chaînes à changer en même temps .
Je complète le dernier message m'ayant pris de vitesse, à limite oui mais du moment qu'on démonte on change la roulette car ferait elle 2 jeux de chaîne ?
En effet, la vis de fixation du tendeur n'est pas très accessible depuis l'extérieur du moteur, mais pourquoi ne pas faire traverser le carter à cette vis, mettre une rondelle d'étanchéité, et visser depuis l'extérieur ?
Ça permettrait peut-être, et si c'est possible, quand on remarque une usure des bourrelets de la roulette, d'aller leur refaire une beauté au tour (maintenant que j'ai un tour...)
Et sinon, à quoi ça ressemble, un patin de cbx ?
Edit : Ça fuse ! ! !
le temps d'écrire mon message, il y en a 3 qui ont été mis !
re-Edit : en plus, Daniel nous met de l'anglais !
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 16:44
Sur un moteur de 70000kms.
Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 K6_01910
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 16:53
J'ai fait une traduction vite fait pour Oli.
Sinon nos avis se rejoignent, les chaines sont mortes avant la roulette. L'usure des chaines est grandement liée à l’utilisation de la bécane mais également à la mise au point synchro carbus/allumage. J'en connais un qui ne me contredira pas !
Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 Tend_c11
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 16:57
Le patin du cbx. Mais d'autres machines en sont équipées. La cb 650 , si ma mémoire est bonne.
Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 H_03510
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 17:06
Il est trop gentil Cacajou, il n'hésite pas ouvrir son moteur pour nous montrer le tendeur et il n'a pas traîné clown
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 17:20
Mondialen à la traduction, Cacajou au démontage : vous êtes d'une extraordinaire efficacité.
Dans le manuel d'atelier (en français = le seul que je comprenne), c'est pour le contrôle de la chaîne qu'il est précisé qu'on peut le faire moteur en place, mais ce n'est pas pour le remplacement du galet.
Possibilité de démontage du tendeur moteur monté :
Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 Tendeu10
314R
314R
MessageSujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire   Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire - Page 3 EmptyJeu 05 Juin 2014, 17:27
Peut-être bien !
Sauf que la façon de vérifier l'usure de la chaîne du manuel d'atelier n'est pas très pertinente : la mesure dépend non seulement de l'usure de la chaîne, mais aussi de l'usure de la roulette !
Donc avec cette mesure, on ne sait jamais si c'est la chaîne qui est usée, la roulette, ou les deux !  scratch
D'où la question qui va bien : comment fait-on pour mesurer l'usure des chaînes primaires ??
Pierre
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» chaîne primaire
» Chaîne primaire - 900 bol d'or
» cardan a chaine .lol
» mono ducati côté transmission primaire
» rd250 1a2 pignon primaire en sortie de vilo (résolu)
