| Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire | |
+4olidelac cacajou DIALMAX 314R 8 participants |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Sam 24 Mai 2014, 23:40 | |
| En regardant les photos sur le manuel je les vois loin l'une de l'autre . | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Dim 25 Mai 2014, 00:44 | |
| Comme il me reste aussi quelques vilos (il va falloir que je me résigne), j'ai pu mesurer l'espace entre les dentures. Mais comme je n'ai plus aucune chaîne (ah ! tout de même ! ), je n'ai pas pu mesurer les dimensions nécessaires au calcul de l'espace minimum entre les chaînes. O. | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Dim 25 Mai 2014, 05:45 | |
| Sorry ,oui gauche. J'ai bien fait de dire que je n'avais pas les idées claires à cette heure.. Mondialen a peut-être raison. Je n'avais pas pensé à cette éventualité. | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Dim 25 Mai 2014, 08:36 | |
| Solution Mondialen : le diamantaire Lévy aurait-il livré l'usine Honda le jour de la fabrication de cette rondelle ?
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Dim 25 Mai 2014, 11:32 | |
| Ce n'est quand même pas une malheureuse roulette qui va nous rouler ! Ce matin , au bourg, je vois arriver une 403 cabrio, je l'arrête pour lui demander conseil sur les questions à se poser, normalement j'ai laissé un message à l'inspecteur Gadget qui doit me rappeler mais avec lui je crains le pire ! Cette 3 ème roulette avec le rebord d'ou vient elle ? Démontée sur un moteur ? Lequel ? avait-il d'autres particularités ? C'est dommage que je n'ai pas un bas moteur pour essayer, j'ai 3 ou 4 villos mis de côté depuis 35 ans en vu de faire un lampadaire ou toute autre oeuvre d'art | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Dim 25 Mai 2014, 19:46 | |
| Pensée de dimanche soir : faire une lampe de salon avec un vilebrequin de moteur, c'est rembourser un peu le ménage de tous les ustensiles de cuisine, produits de nettoyage, vinaigre, pinces-à-linge, sèche-cheveux... que tout bricoleur lui pique sa vie durant.
(En plus, ça débarrasse le garage.)
314R Pistard
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Lun 26 Mai 2014, 11:24 | |
| Je n'avais pas pensé au problème de qualité non plus avant que Mondialen n'y fasse allusion. Et l'allusion est quand même très pertinente !
Ca explique très bien pourquoi on ne trouve pas dans les part-lists la pièce sous cette forme avec sa propre référence...
Je suis quand même très surpris de ce problème de qualité : je ne pensais pas qu'Honda en avait de tels, je pensais même le contraire.
A moins que ce soit une pièce qui soit passée entre les maille du filet, ou une copie chinoise bas de gamme de la pièce d'origine ? Je ne pensais pas non plus qu'il y avait des copies bas de gamme de pièces de CB...
En tout cas, encore une fois, merci à tous pour votre aide !
Pierre | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Lun 26 Mai 2014, 11:40 | |
| Je suis un peu perdu la question, c'était l'usure assymétrique de la roulette ou le forme inhabituelle de la 3 ème ? Ou les deux pendant que nous y sommes !
Ce n'est peut-être pas utile mais je repose mes questions: "Cette 3 ème roulette avec le rebord d'ou vient elle ? Démontée sur un moteur ? Lequel ? avait-il d'autres particularités ?"
314R Pistard
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Lun 26 Mai 2014, 11:43 | |
| Pardon Dialmax, je n'avais pas vu ta question.
Oui la roulette avec la particularité était bien monté sur un moteur. J'ai regardé les chaînes primaires mais je n'ai rien vu d'anormal. Il faudra que je regarde le vilo et l'axe de boîte primaire (qui ne sont pas chez moi) pour regarder si on voit quelque chose lors de mon expédition commingeoise de ce weekend...
Pierre | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Lun 26 Mai 2014, 12:20 | |
| Ce moteur qu'avait il fait, d'ou venait il ? était ce K2/3/4 etc ? | |
314R Pistard
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Lun 26 Mai 2014, 12:40 | |
| C'est un K2, et il vient d'une moto où malheureusement de nombreuses pièces sont dans un état douteux...
Mais d'après les part-lists CMSNL, le tendeur a toujours eu la même forme pour les CB 750 (y compris k7 et f2).
Pierre | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Lun 26 Mai 2014, 12:43 | |
314R Pistard
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Ven 30 Mai 2014, 11:36 | |
| Bonjour,
Les tendeurs de chaînes de transmission ne sont plus disponibles chez Honda, et, quand on en trouve ailleurs en neuf, le prix est indécent. Comme je vais devoir en remplacer un certain nombre, je me demandais s' il ne serait pas possible (et moins cher) de tourner des roulettes. Quelqu'un saurait-il quelle matière utiliser (résistance à l'usure, aux hydrocarbures, à la température... tout en n'usant pas les chaînes) ?
Pierre | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Ven 30 Mai 2014, 13:47 | |
| il faudrait les tailler dans du téflon,,, si non d'origine c'est simplement de l'élastomère moulé,,, | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Ven 30 Mai 2014, 14:42 | |
| J'allais le dire. J'ai fais faire des roulettes de distribution CB500T en téflon.
314R Pistard
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 13:44 | |
| Ah ah voilà qui est intéressant !
Le problème du téflon, c'est qu'il y en a mille sortes... donc il faut choisir le bon téflon !
Où as-tu fais faire tes roulettes ? Combien de kilomètres as-tu fais depuis ? Les as-tu démontées pour vérifier leur état ?
Pierre | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 14:09 | |
| C'est un ami qui les avait fabriqués. Elles ont peu fonctionné depuis. Donc pas d'avis sur leur longévité;
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 14:26 | |
314R Pistard
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 14:28 | |
| Merci de ta réponse.
Sur la base de la citation de mon prof de physique préféré "la vérité, c'est l'expérience", je vais usiner une roulette dans du téflon et me faire un banc d'essai qui tourne sur moteur électrique. Par exemple, en faisant tourner la roulette sur des chaines immobiles.
On verra bien à quelle vitesse la roulette s'use.
Le plus dur à reproduire sera la lubrification avec de l'huile à 80-100 degrés...
Je me demande tout de même si, avec un système un peu modifié, on ne pourrait pas changer la roulette juste en enlevant la pompe à huile sans ouvrir le moteur... je vais vérifier ce soir, mais dans ce cas, la longévité de la roulette a bien moins d'importance !
Je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet !
Pierre | |
314R Pistard
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 14:33 | |
| Punaise ! Les photos sont impressionnantes ! D'où l'intérêt de simuler correctement la chaleur... et/ou de bien se pencher sur la spécification de la barre de téflon dans laquelle on usine la roulette ! Pierre | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 14:52 | |
| Oh que oui, le problème de l'usure plus ou moins rapide est une chose, ce que devient la matière en est une autre. Cette espèce de mélasse bouche tous les conduits et aurait tôt fait de boucher aussi la crépine.
La température de l'huile peut monter bien au delà des 80 / 100°. Une stabilité stricte assurée jusqu'à un mini-minimum de 150° serait à mon avis grandement souhaitable. | |
314R Pistard
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 14:56 | |
| Tout à fait d'accord ! D'autant plus que la CB a une lubrification par carter sec, donc une multitude de petits conduits d'huile à ne surtout pas boucher !
Pierre | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 15:45 | |
| On n'a pas essayé le buis ! | |
314R Pistard
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 16:15 | |
| Le buis pour faire la roulette ? Tu crois que ça résiste à l'huile à 100 degrés ? Pierre | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire Mer 04 Juin 2014, 16:32 | |
| - 314R a écrit:
- je vais usiner une roulette dans du téflon et me faire un banc d'essai qui tourne sur moteur électrique.
Par exemple, en faisant tourner la roulette sur des chaines immobiles. Il pourrait être intéressant de monter des roulettes de différentes matières (dont effectivement le buis, et peut-être aussi d'autres bois exotiques) sur un manège tournant dans une chaîne immobile tendue en cercle (plus exactement en polygone régulier) par les roulettes elles-mêmes, ce qui garantirait des efforts sur la chaîne identiques pour toutes les roulettes. Yauraitpuska mettre un peu d'huile dans une casserole et faire mijoter le manège à feu doux en le faisant tourner à plat au fond de cette casserole. O. | |
| Sujet: Re: Usure de roulette du tendeur de chaîne primaire | |
